ho visto che con le ultime versioni di Qgis master (1.9.90.56) quando carico le viste da postGIS devo selezionare sempre la colonna della chiave primaria, mentre nelle versioni precedenti (sicuramente con la 1.9.90.23), se esisteva una chiave primaria utilizzabile la prendeva d’ufficio.
Sapete dirmi se devo definire qualcosa in PG per evitare di dover scegliere ogni volta la chiave primaria. E’ forse legato a qualche nuova funzionalità ?
On Wed, Feb 08, 2012 at 03:53:04PM +0100, Luca Lanteri wrote:
Ciao a tutti,
se esisteva una chiave primaria utilizzabile la prendeva d'ufficio.
ogni volta la chiave primaria. E' forse legato a qualche nuova funzionalità
A me sembra una regressione, ti invito ad aprire un ticket.
Ciao a tutti,
ogni volta la chiave primaria. E’ forse legato a qualche nuova funzionalitą
concordo con Sandro relativamente alla questione di aprire
un ticket, non sono sicuro della regressione pero':
ad occhio mi pare vengano mostrati tutti i campi interi in modo
da poter caricare un layer anche usando un campo non pk o senza
vincolo di univocita',
volendo generato al volo da qualche parte o reso univoco usando
una stringa sql come subset (pulsante BuildQuery).
Per verificare se il campo abbia effettivamente valori unici non
credo ci sia altra soluzione che spazzolarsi tutti i valori, soluzione
che richiederebbe troppo tempo.
Forse pero' basterebbe selezionare per default il primo campo
valido (di tipo intero) restituito dalla view, poi se l'utente volesse
puo' sempre cambiarlo.
In tal caso l'utente potrebbe decidere che campo usare come
default "semplicemente" cambiando la definizione delle view.
Apri un bel tickettino, casomai aggiungi le mie note o riporta
qui in lista il numero del ticket che le aggiungo io.
un ticket, non sono sicuro della regressione pero’:
vincolo di univocita’,
Forse pero’ basterebbe selezionare per default il primo campo
valido (di tipo intero) restituito dalla view, poi se l’utente volesse
puo’ sempre cambiarlo.
In tal caso l’utente potrebbe decidere che campo usare come
default “semplicemente” cambiando la definizione delle view.
Il giorno 08 febbraio 2012 16:34, Giuseppe Sucameli <brush.tyler@gmail.com>
ha scritto:
Ciao Luca,
2012/2/8 Sandro Santilli <strk@keybit.net>:
>> scegliere
>> funzionalità
Saluti.
Giuseppe Sucameli
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
569 iscritti al 4.1.2012
On Wed, Feb 08, 2012 at 04:34:00PM +0100, Giuseppe Sucameli wrote:
Ciao Luca,
La mia "regressione" (giudicando dal report) e' la seguente:
PRIMA:
Doppio click su una riga della lista dei layer disponibili e via
DOPO:
Serve maggior movimento di polso
Tutto li'. E' _molto_ benvenuta la novita' di poter sceglire quale
primary key usare, ma se c'e' una primary key _esplicita_ nel database
sarebbe utile adottarla per default e quindi consentire risparmio
dei muscoli dell'avambraccio
La mia “regressione” (giudicando dal report) e’ la seguente:
PRIMA:
DOPO:
Tutto li’. E’ molto benvenuta la novita’ di poter sceglire quale
primary key usare, ma se c’e’ una primary key esplicita nel database
dei muscoli dell’avambraccio
Adesso funziona perfettamente.Aggiungerei che non si tratta solo di risparmiare solo movimenti. Il funzionamento adesso mi sempra più chiaro, semplice e lineare e sono convinto che piccole cose come queste aiutino a far apprezzare QGIS ai tanti utenti meno smaliziati.
Verissimo: per questo che il feedback degli utenti e' cosi' importante - pretendere
che un Vero Nerd abbia anche chiaro cosa e' piu' facile per l'utente smaliziato e'
davvero un salto logico
Saluti, e grazie a tutti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
