[Gfoss] chiusura finestre plugin e finestre ancorate al centro di qgis
Buon giorno a tutti
Sto usando Fedora 23 con Gnome 3
Ho installato qgis 2.12
Caratteristiche:
Versione di QGIS
2.12.3-Lyon
Revisione codice QGIS
exported
    Compilato con Qt
    4.8.7
    Esecuzione con Qt
    4.8.7
    Compilato con GDAL/OGR
    2.0.1
    Esecuzione con GDAL/OGR
    2.0.1
    Compilato con GEOS
    3.4.2-CAPI-1.8.2
    Esecuzione con GEOS
    3.4.2-CAPI-1.8.2 r3921
    Versione client PostgreSQL
    9.4.5
    Versione SpatiaLite
    4.3.0a
    Versione QWT
    6.1.2
    Versione PROJ.4
    491
    Versione QScintilla2
    2.9.1
Come da oggetto, ho un paio di problemi(ni):
Quando voglio togliere un pannello dei plugin (sia gia presente o che l’abbia aggiunto io) non c’è il pulsante chiudi (X) che normalmente si trova alla destra in alto del pannello stesso. So che può sembrare una stupidaggine ma ogni volta devo premere il dx mouse ed eliminare il pannello dal menu a tendina. Altro particolare quando aggiungo un file (vettore o raster o etc…) la finestra di ‘Aggiungi Vettore’ (o altro file) o ad esempio anche quella delle proprietà rimangono agganciate a qgis e se provo a spostarle si ridimensiona il programma e se lo porta dietro. Questo non mi permette di visualizzare il risultato delle varie funzioni dopo aver premuto ‘Apply’
L’unico messaggio strano che mi appare è all’avvio di qgis:
Authentication System: DISABLED. Resources authenticating via the system can not be accessed
su sfondo rosso , sopra ai progetti recenti (che mi sembra non centri niente con il problemi in Oggetto)
Vi ringrazio per l’attenzione
Nicola
Software Libero & Internet Gratis in Tutto il Territorio Nazionale
Errata Corrige
all’avvio di qgis a metà del caricamento ho questo errore:
Impossibile caricare il plugin ‘processing’
ImportError: No module named pyspatialite
  File "/usr/lib64/python2.7/site-packages/qgis/utils.py", line 281, in loadPlugin
    __import__(packageName)
  File "/usr/lib64/python2.7/site-packages/qgis/utils.py", line 572, in _import
    mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
  File "/home/kiefer/.qgis2/python/plugins/processing/__init__.py", line 29, in
    from processing.tools.general import *
  File "/home/kiefer/.qgis2/python/plugins/processing/tools/general.py", line 28, in
    from processing.core.Processing import Processing
  File "/home/kiefer/.qgis2/python/plugins/processing/core/Processing.py", line 40, in
    from processing.core.GeoAlgorithm import GeoAlgorithm
  File "/home/kiefer/.qgis2/python/plugins/processing/core/GeoAlgorithm.py", line 41, in
    from processing.core.parameters import ParameterRaster, ParameterVector, ParameterMultipleInput, ParameterTable, Parameter
  File "/home/kiefer/.qgis2/python/plugins/processing/core/parameters.py", line 33, in
    from processing.tools.vector import resolveFieldIndex, features
  File "/home/kiefer/.qgis2/python/plugins/processing/tools/vector.py", line 20, in
    from processing.algs.qgis import spatialite_utils
  File "/home/kiefer/.qgis2/python/plugins/processing/algs/qgis/spatialite_utils.py", line 28, in
    from pyspatialite import dbapi2 as sqlite
Versione Python: 2.7.10 (default, Sep 8 2015, 17:20:17) [GCC 5.1.1 20150618 (Red Hat 5.1.1-4)]
Versione di QGIS: 2.12.3-Lyon Lyon, exported
Path di Python:
  • /usr/share/qgis/python
  • /home/kiefer/.qgis2/python
  • /home/kiefer/.qgis2/python/plugins
  • /usr/share/qgis/python/plugins
  • /usr/lib64/python27.zip
  • /usr/lib64/python2.7
  • /usr/lib64/python2.7/plat-linux2
  • /usr/lib64/python2.7/lib-tk
  • /usr/lib64/python2.7/lib-old
  • /usr/lib64/python2.7/lib-dynload
  • /usr/lib64/python2.7/site-packages
  • /usr/lib64/python2.7/site-packages/gtk-2.0
  • /usr/lib64/python2.7/site-packages/wx-3.0-gtk3
  • /usr/lib/python2.7/site-packages
  • /home/kiefer/.qgis2//python
    non so se centra con il problema delle finestre per cui non so se sia il caso di cambiare titolo all’Oggetto
Perdonatemi
Niocla
Il giorno 14 febbraio 2016 16:46, Nicola Marchesin <kiefer.linux@gmail.com> ha scritto:
Buon giorno a tutti
Caratteristiche:
Versione di QGIS
2.12.3-Lyon
exported
Compilato con Qt
4.8.7
Esecuzione con Qt
4.8.7
2.0.1
2.0.1
Compilato con GEOS
3.4.2-CAPI-1.8.2
Esecuzione con GEOS
9.4.5
Versione SpatiaLite
4.3.0a
Versione QWT
6.1.2
Versione PROJ.4
491
2.9.1
Nicola
Ciao,
volevo solo avvisarti che per le discussioni e i quesiti riguardanti QGIS c’è ormai da diversi mesi una mailing list ad hoc (utenti ITA. QGIS).
Guarda qui: www.QGIS.it
Saluti !
Il 14/feb/2016 16:46, “Nicola Marchesin [via Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list]” <[hidden email]> ha scritto:
Buon giorno a tutti
Caratteristiche:
Versione di QGIS
2.12.3-Lyon
exported
Compilato con Qt
4.8.7
Esecuzione con Qt
4.8.7
2.0.1
2.0.1
Compilato con GEOS
3.4.2-CAPI-1.8.2
Esecuzione con GEOS
9.4.5
Versione SpatiaLite
4.3.0a
Versione QWT
6.1.2
Versione PROJ.4
491
2.9.1
Nicola
[hidden email]
808 iscritti al 30.01.2015
If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/chiusura-finestre-plugin-e-finestre-ancorate-al-centro-di-qgis-tp7595454.html
To unsubscribe from Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list, click here.
NAML
View this message in context: Re: chiusura finestre plugin e finestre ancorate al centro di qgis
Sent from the Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.
Scusate ho sbagliato lista
Nicola
Buon giorno a tutti
Caratteristiche:
Versione di QGIS
2.12.3-Lyon
exported
Compilato con Qt
4.8.7
Esecuzione con Qt
4.8.7
2.0.1
2.0.1
Compilato con GEOS
3.4.2-CAPI-1.8.2
Esecuzione con GEOS
9.4.5
Versione SpatiaLite
4.3.0a
Versione QWT
6.1.2
Versione PROJ.4
491
2.9.1
Nicola
Ottima nota di Nino,
faccio notare che su FB ci sono MOLTI gruppi che parlano di QGIS non sapendo che tutto andrà perso.
Perchè piace di più FB alle ML?
Il giorno 14 febbraio 2016 17:36, Nicola Marchesin <kiefer.linux@gmail.com> ha scritto:
Nicola
Gfoss@lists.gfoss.it
Buon giorno a tutti
Caratteristiche:
Versione di QGIS
2.12.3-Lyon
exported
Compilato con Qt
4.8.7
Esecuzione con Qt
4.8.7
2.0.1
2.0.1
Compilato con GEOS
3.4.2-CAPI-1.8.2
Esecuzione con GEOS
9.4.5
Versione SpatiaLite
4.3.0a
Versione QWT
6.1.2
Versione PROJ.4
491
2.9.1
Nicola
Salvatore Fiandaca
mobile.:+39 327.493.8955
m: pigrecoinfinito@gmail.com
blog:**** https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
43°51’0.54"N 10°34’27.62"E - EPSG:4326
“Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
perchè mai limitarne l’accesso?”
R. Stallman
FB peraltro popolato di strani personaggi.
forse conviene o non rispondere o rispondere instradando su liste più
"strutturate" come questa o quelle tematiche per software (grass, qgis,
gvsig)
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/chiusura-finestre-plugin-e-finestre-ancorate-al-centro-di-qgis-tp7595454p7595461.html
