esiste un modo per ridurre il numero di cifre significative in qgis?
Nonostante abbia impostato nel file csv di importazione un numero preciso di cifre significative dopo la virgola per ogni colonna, nella tabella degli attributi compaiono tantissime cifre.
Ho cercato nel calcolatore in modo da aggiornare il campo interessato, ma non ho trovato niente...
Ho cercato nel calcolatore in modo da aggiornare il campo interessato, ma non ho trovato niente…
Infatti, creando un campo da zero, bisogna inserire alcune informazioni sull'attributo. Per un numero vanno indicate la lunghezza e la precisione.
I miei campi hanno lunghezza 24 e precisione 15.
Non c'è un modo di ridurre la precisione? Una soluzione è quella di creare un nuovo campo dal calcolatore e impostare lunghezza e precisione. Il problemino è che ho un numero consistente di variabili.
Che io sappia, l'unico modo è esportare il layer come shapefile, chiudere
tutto, aprire il .DBF in un foglio elettronico, troncare la precisione
decimale al valore desiderato, e salvare.
