Salve.
Ho alcuni shapefile di grosse dimensioni che devo tagliare su dei confini. Ho provato a farlo direttamente con ogr2ogr visto che sia qgis che gvsig (non ho provato con grass) impiegavano tempi biblici.
La stringa che ho utilizzato è più o meno la seguente:
ogr2ogr -clipsrclayer layer.shp output.shp input.shp
oppure
ogr2ogr -clipsrc layer.shp output.shp input.shp
Nel primo caso mi restituisce il layer in input ma non tagliato, mentre nel secondo mi da errore perchè non riconosce il datasource.
Qualcuno ha mai provato?
P.S.: Sto provando a tagliare con postgis in questo momento. Utilizzo la seguente query:
create table grid_cut as select g.“campo1”,Intersection(g.the_geom, f.the_geom) AS the_geom from layer1 f, layer2 g where f.the_geom && g.the_geom and Intersects(g.the_geom, f.the_geom);
2011/12/14 Francesco Geri <francescogeri@yahoo.it>:
Salve.
oppure
Non so gvSIG, ma QGIS credo che lanci dietro le quinte ogr2ogr, quindi
i tempi di elaborazione devono coincidere.
Per quanto riguarda ogr2ogr, la prima sintassi e' sbagliata, ma la
seconda e' corretta, e a me funziona perfettamente, ho appena provato.
Nel caso degli shapefile infatti non e' necessario specificare
l'opzione -clipsrclayer, in quanto sono costituiti da un unico layer.
Devi pero' specificare necessariamente l'opzione -clipsrc
Che versione di GDAL usi? (per saperlo puoi fare: $ ogr2ogr --version)
Puoi mettere online un piccolo set dei dati che replicano il problema?
