Ciao a tutti,
mi piacerebbe collegare delle fotografie (non geocodificate) a diversi punti di un layer, in modo che, oltre alle informazioni della tabella degli attributi, compaia anche un'immagine.
Ho provato a trafficare un pochino (evis e azioni) ma non sono arrivato da nessuna parte, qualcuno ha una soluzione?
se il path all'immagine è memorizzato dentro un'attributo del punto
puoi banalmente usare un'azione di tipo Apri (presente in QGIS 1.9),
con quella non c'è bisogno di specificare quale applicazione utilizzare
per il file poiché viene usata quella predefinita dal tuo SO per quel
tipo di file.
Mi pare vi sia un'esempio del suo uso tra le azioni predefinite che
puoi aggiungere.
Ciao.
p.s. sto parlando di qgis 1.9
Grazie a tutti
Matteo
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
657 iscritti al 30.5.2013
Il giorno Fri, 14 Jun 2013 10:47:45 +0200
matteo <matteo.ghetta@gmail.com> ha scritto:
Ciao a tutti,
ironia della sorte, mi sto occupando anch'io di cosa analoga ma ...
con openlayers per un servizio web (trovo qualche problema con la
funzione WMSgetFeatureInfo e mi sa che lo travaserò in lista a
breve :-)))
alla prima occasione dò uno sguardo anche a quello che dici tu (qgis
master) e se arriverò a qualche osservazione degna di tal nome,
ne riparliamo
Per gli appassionati, faccio notare che le azioni funzionano anche con
oggetti poligonali, nonche' con URL assoluti.
Allego un piccolo esempio fatto in 5 minuti: aprire il progetto .QGS e
cliccare nell'isola con l'icona blu "I" d'informazione, quindi AZIONI =>
LINK ESTERNO.
Grazie a tutti dei suggerimenti Ho creato una nuova colonna in cui h inserito il path dell’immagine (/home/blablabal/immagine.jpg). Adesso, scheda azioni e cliccando su aggiungi azioni di default scelgo apri file. In proprietà azione scelgo: - tipo → generico - nome → foto - azione → eog [% “foto” %] foto è il nome della colonna in cui è presente il percorso del file. Aggiorno l’azione e clicco su applica. Purtroppo non funzia. Quando clicco su informazioni, il nome dell’azione compare, ma non succede niente cliccandoci… Matteo
Il 14/06/2013 11:42, Giuseppe Sucameli ha scritto:
mi piacerebbe collegare delle fotografie (non geocodificate) a diversi punti di un layer, in modo che, oltre alle informazioni della tabella degli attributi, compaia anche un’immagine.
se il path all’immagine è memorizzato dentro un’attributo del punto
puoi banalmente usare un’azione di tipo Apri (presente in QGIS 1.9),
con quella non c’è bisogno di specificare quale applicazione utilizzare
tipo di file.
tipo → generico
nome → foto
tipo di file.
Sarebbe interessante riuscire a creare collegamento anche con evis... mi ci metterò di impegno. Nel frattempo questa soluzione delle azione è più che fantastica!!
