Salve,
mi capita ogni tanto di incontrare qualche sito istituzionale che espone
dati chiaramente presi da OSM.
Ma in effetti vedo che la interpretazione cambia molto da sito a sito.
Io sapevo che la licenza Odbl e' una specie di licenza PD (ma non sono
molto pratico)
e mi domando se e' possibile tenere dati OSM che sono Odbl in un sito che
tipicamente esprime dati con licenza CC-BY.
Inoltre, a parere vostro, se idati di OpenStretMap, sono esposti tramite un
layer wms con il medesimo nome (opensteetmap) e' sufficiente per il
vincolodi citazione della fonta, o andrebbe piuttosto riempito il campo
"annotazion" o citatoin maniera piu' esplicita nel campo abstract del layer
medesimo,
per adempiere a tale obbligo ?
Grazie,
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
On Sat, 15 May 2021 at 15:44, Andrea Peri <aperi2007@gmail.com> wrote:
Salve,
ciao Andrea,
molto pratico)
la ODbL copre solo il database ed è tipo una share-alike.
I dati stessi sono coperti da un altra licenza se non sbaglio una
delle due [0] [1]
ma se si specifica che vengono da osm e sono rilasciati con ODbL si
non c'è problema, altrimenti non è possibile
medesimo,
devi mettere © OpenStreetMap contributors e possibilmente il link alla
licenza www.openstreetmap.org/copyright
(sarebbe bene sia sul wms che sul client)
[0] https://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1-0/
[1] https://opendatacommons.org/licenses/by/
Grazie,
A.
ciao
Luca
www.lucadelu.org
