Salve a tutti!
Ho realizzato un plugin che funziona sotto qgis0.11. In qgis1.0 il plugin
manager invece mi dice che è incompatibile. Lavoro in ambiente mac.
Per caso devo aggiornare python, le qt, etc?
Qualcuno sa dirmi il perchè o almeno che strada devo seguire per allinearmi?
grazie a tutti!
ciuaz
mando
View this message in context: http://www.nabble.com/Compatibilità-plugin-in-qgis1.0.0-tp21387344p21387344.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
Ciao Mando,
Scrive mando <mandoluca@gmail.com>:
Salve a tutti!
No, il problema nasce dai cambiamenti delle API di QGIS tra le versioni 0.x e le
1.x, non retrocompatibili.
Sul wiki trovi, verso metà pagina, la lista dei cambiamenti nei nomi delle funzioni
http://wiki.qgis.org/qgiswiki/VisualChangeLog1.0.0
il formato è poco leggibile, ma è la fonte più completa.
facci sapere se serve aiuto!
anne
Salve a tutti!
confermo, e' un find/replace.
Se ci fai sapere cos'e' questo plugin, e se e' disponibile, fai cosa
gradita.
Saluti.
Paolo Cavallini, see: * http://www.faunalia.it/pc *
Ok, proverò a metterci le mani.
Il plugin non è altro che un DBMS per schede di Unità Stratigrafiche Archeologiche (che con poche modifiche può essere adattata pure alla geologia, penso 8 ) ), finalizzato alla schedatura sul campo e al disegno degli strati sul posto, soprattutto grazie ai nuovi subnotebook (attendo con trepidazione il nuovo asus eeePC tablet).
In più la scheda, grazie al binding tra qgis e python, deve servire da generatore di piante composite degli strati da poter esportare (e adesso con QGIS1.0 e la sua qualità di elaborazione sono meravigliose!!!) e stampare su plotter. Al momento la scheda ha dei difetti non indifferenti ai quali supplisco io manualmente ( …devo dire che ogni tanto fa delle cose di cui ignoro l’esistenza); mi piacerebbe distribuire codice e tutorialino di installazione quando avrò un prodotto un po’ più completo, oppure cosa dite, inizio già a renderlo disponibile anche se fa danni? Ditemi voi, io nel settore di sviluppo e far programmi con grazia sono una frana!!! 8 ) #
Ho postato qui un video .
Una breve e malfatta spiegazione la trovate qua .
Grazie a tutti intanto.
Anne Ghisla-2 wrote:
Sul wiki trovi, verso metŕ pagina, la lista dei cambiamenti nei nomi delle
funzioni
Grazie anne!
Ho provato a cambiare manualmente i metodi delle API che avevo utlilizzato
ma l'incompatibilità persiste. Come si fa ad usa il bash file scritto da Tim
Sutton?
View this message in context: http://www.nabble.com/Compatibilità-plugin-in-qgis1.0.0-tp21387344p21389562.html
indifferenti ai quali supplisco io manualmente ( ...devo dire che ogni
tanto fa delle cose di cui ignoro l'esistenza); mi piacerebbe
prodotto un po' più completo, oppure cosa dite, inizio già a renderlo
Secondo me, meglio rilasciare anche se con errori (basta spiegarlo
all'utente):
http://radio.weblogs.com/0103807/stories/2002/12/01/understandingTheImportanceOfReleaseEarlyReleaseOften.html
Saluti!
pc
mando ha scritto:
Grazie anne!
Sutton?
basta installare il programma che indica lui, o fare lo stesso
find/replace col metodo che preferisci (da sed a OOo, vedi tu
pc
On Sat, Jan 10, 2009 at 03:57:36AM -0800, mando wrote:
Salve a tutti!
grazie a tutti!
Le API di qgis fino alla 1.0 non sono stabili. Sperabilmente con il rilascio
di 1.0 lo saranno fino alla prossima major release. Se no ci sarebbe veramente
da uccidere qualcuno...
Francesco P. Lovergine
Breve riassunto:
ho installato la versione di qgis1.0 prewiev II per mac os X e il problema
ora è diventato che non vede più il modulo psycopg2. La risposta credo di
saperla: non ho fatto l'aggiornamento con i nuovi framework da kingchaos e
forse è questo che mi causa qualche problema.
Il fatto è che l'ultima volta che avevo installato i nuovi framework
qualcosa a livello delle PROJ mi aveva messo in blocco postgres e temo che
si ripeta la stessa cosa, dal momento che non ho ancora aggiornato postgres.
Che dite? Help!!!
View this message in context: http://www.nabble.com/Compatibilità-plugin-in-qgis1.0.0-tp21387344p21392406.html
mando ha scritto:
Breve riassunto:
Non usare la preview2, ma la 1.0: le API sono state stabilizzate solo
nella final release.
pc
Ok, il problema come al solito era banale!!!
Oltre a cambiare i nomi dei metodi in base al changelog è necessario
aggiungere nel file __init__.py:
def qgisMinimumVersion():
return "1.0"
e ora funzia.
Provvederò al più presto a fare un file di settings per agevolare gli utenti
che vogliono provarlo e poi lo metto in rete.
ciao e grazie
View this message in context: http://www.nabble.com/Compatibilità-plugin-in-qgis1.0.0-tp21387344p21507962.html
