sicuramente lo saprete già tutti ...
è molto probabile che io sia rimasto l'ultimo fesso sulla
faccia delle terra a non conoscere il trucchetto
come ho appena scoperto, la GNU tool-chain standard
(versioni recenti) consente di fare una build complessa
(e lunga) in giusto una manciata di secondi scarsi;
basta semplicemente "accendere il turbo"
invece di dare il tradizionale: make
provate invece: make -j8
e scoprirete cosa vuol dire "velocità " ![:smiley: :smiley:](/images/emoji/twitter/smiley.png?v=12)
in pratica ora make è capace di girare su più
thread paralleli: "-j8" significa appunto "compila
e linka usando 8 thread in parallelo".
come regola "a spanne", è bene indicare il doppio
dei cores fisicamente disponibili sulla propria CPU:
io ho un quad-core, ergo -j8
anche sotto Windows già prima MinGW era un bel po'
più veloce di MSVC in compilazione: ora, con l'opzione
"parallela" siamo decisamente su due pianeti neppure
lontanamente comparabili.
ciao Sandro
Grandioso Sandro!
Eravamo almeno in due a non saperlo ![:wink: :wink:](/images/emoji/twitter/wink.png?v=12)
Lo proverò durante la lunga strada della compilazione di Grass 7 sotto MinGW (mi sa che saranno dolori!)
gio
Il giorno 16 agosto 2011 16:45, <a.furieri@lqt.it> ha scritto:
sicuramente lo saprete già tutti …
è molto probabile che io sia rimasto l’ultimo fesso sulla
basta semplicemente “accendere il turbo”
e scoprirete cosa vuol dire “velocità” ![:smiley: :smiley:](/images/emoji/twitter/smiley.png?v=12)
thread paralleli: “-j8” significa appunto “compila
e linka usando 8 thread in parallelo”.
come regola “a spanne”, è bene indicare il doppio
anche sotto Windows già prima MinGW era un bel po’
più veloce di MSVC in compilazione: ora, con l’opzione
“parallela” siamo decisamente su due pianeti neppure
ciao Sandro
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@lists.gfoss.it
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
527 iscritti al 7.7.2011
2011/8/16 <a.furieri@lqt.it>:
e scoprirete cosa vuol dire "velocità" ![:smiley: :smiley:](/images/emoji/twitter/smiley.png?v=12)
La cosa curiosa è che riesce ad accelerare anche su
un single core! (magari basta -j2 in questo caso)
ciao
markus
mica tanto strano: se monitorizzi l'attività della CPU
con "top" (meglio ancora con un tool grafico) vedi che
tipicamente una build procede "a raffiche": brevi picchi
di attività al 100% con lunghi intervalli molto più
'calmi' (evidentemente, fasi di I/O).
attivando più threads in parallelo è molto più
probabile che il task scheduler riesca a tenere
sempre la CPU sotto carico al 100% ... con ovvio
beneficio sul tempo totale di elaborazione
ciao Sandro
