[Gfoss] configurazione postgree
Ciao a tutti,
ho istallato postgree.
Dopo aver creato una tabella (per esempio di nome antonio), vorrei che, nel caso in cui venga creata un'altra tabella con lo stesso nome (Quindi di nome antonio), la vecchia venga sovrascritta.Come posso fare?
Grazie.
PS:Grazie mille per gli utilissimi consigli del precedente post.
Passa a Infostrada. ADSL e Telefono senza limiti e senza canone Telecom
http://click.libero.it/infostrada
Ciao,
in pg non c'è lapossibilità di usare CREATE OR REPLACE per le tabelle
(cosa che invece c'è per le funzioni e per le view) quindi, secondo
me, una possibile strada potrebbe essere quella di crearsi una
funzione che controlla se la tabella esiste e, in caso affermativo, la
cancella.
ecco un esempio:
CREATE or REPLACE function drop_table (varchar) returns varchar as '
DECLARE
tablename alias for $1;
cnt int4;
BEGIN
SELECT into cnt count(*) from pg_class where relname =
tablename::name;
if cnt > 0 then
execute \'DROP TABLE \' || tablename;
return tablename || \' DROPPED\';
end if;
return tablename || \' non esiste\';
END;'
language 'plpgsql' ;
la funzione la puoi usare così:
SELECT drop_table('antonio');
CREATE TABLE antonio (id serial, ....
HTH
ciao
ruggero valentinotti
On 3/8/07, anto_gis@libero.it <anto_gis@libero.it> wrote:
Ciao a tutti,
Grazie.
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
