Premesso che non conosco assolutamente i sistemi webclient di qgis.
E quindi non posso darti delle indicazioni puntuali e esatte.
Posso darti pero’ delle regole di massima da cui spero che tu possa trarre quanlche indizio utile per risolvere i tuoi problemi.
Il tuo infatti sembra piuttosto un problema a monte rispetto al client che usi.
Prima pero’ una premessa:
a me non risulta questo percorso:
/usr/lib/qgis
mi risulta invece che qgis si installi in
/usr/local/
per cui verifica che tale percorso sia corretto.
Poi, passando a la questione web:
Se il client non riesce a collegarsi vuol dire che
non hai impostato correttamente la url da chiamare. Cerca dove deve essere impostato e verifica cosa chiama.
il server apache si rifiuta di eseguire la chiamata che te hai impostato.
Tieni presente che il servizio Apache è nato per servire pagine html ed esegure servizi in un mbito (il web) dove spesso ci sono i furbi che cercano di fregare il prossimo.
Per questo è dalll’alba dei tempi che dentro il servizio apache ci sono dei meccanismi di sicurezza.
Questo fa’ si’ che non basta copiare la roba in una zona che è esposta sul web, ma occorre copiarla nelle giuste cartelle e darlgi i giusti diritti.
Altrimenti il server web interpreta che te sei un utente fraudolento e rifiuta di eseguire i tuoi comandi.
Ad esmepio potrebbe essere un problema di cross-domain.
Se te invochi la tua macchina per IP e i settaggi di partenza sono localhost potrebbe scattare un meccanismo di rifiuto per il cross-domain.
Se è cosi’ lo risolvi usando l’invocazione giusta o impostando sui file di configurazione le corrette url.
Il fatto che il servizio wms funziona dal client qgis dimostra solo che la tua cgi viene eseguita dal server web e i suoi risultati ti ritornano.
Ma una invocazione wms da qgis è ben diversa perche’ essa chiama una url e riceve direttamente un risultato.
Quando passi dal client qgis, invece antelponi nel mezzo un altro aggeggio.
E’ come una pila di bicchieri.
Un bicchiere si tiene bene in mano.
Ma se tieni un bicchiere con sopra appoggiato un altro bicchiere i movimenti devono essere sincronizzati altrimenti cade.
Quindi devi verificare che tutto sia sincronizzato, in particolare le url e tutto sia eseguito nelle cartelle giuste e con i giusti diritti.
Quindi devi verificare che il server web accetti anche di invocare le url che gli chiede il tuo web-client.
Per questo collegati con un browser firefox, installati se non lo hai gia’ firebug, abilita l’opzione NET, con essa guarda che url invoca il tuo client quando parte e tenta di collegarti e prova a chiamarle direttamente dal browser, per vedere che errore ritornano.
Quelle che stai affrontando sono normale amministrazione per chi lavora sul web.
Un ultimo consiglio:non cercare la configurazione piu’ semplice.
Di solito su internet la configurazione piu’ semplice è anche quella che ti espone maggiormente ai rischi usuali.
di cui tutti i giorni si sente parlare.
Ad esempio:
seziona rigorosamente le parti dove si puo’ eseguire programmi cgi da quelle dove si puo’ esporre pagine internet.
Non tenere i dati nelle parti esposte su internet, rimuovi la possibiltia’ d fare browsing, etc…
Tutte cose se sono l’abc se si vuole pubblicare su internet.
Altrimenti uno si ritrova con la macchina “appestata” e poi, non essendo pratico dell’ambiente ha difficolta’ a risolvere la faccenda.
Il giorno 16 ottobre 2013 01:21, Paolo Canonico <canonicopaolo@gmail.com> ha scritto:
Salve, premetto che non sono un programmatore, ho una discreta esperienza
nell’utilizzo di QGIS e volevo tentare di avvicinarmi al mondo del webgis.
Ho quindi installato in una macchina virtuale Ubuntu 13.4, installato QGIS E
QGIS SERVER 2.0 riuscendo senza troppi problemi ad avviare dei servizi WMF
utilizzando dei files .qgs da me creati, li ho caricati in QGIS e tutto ha
funzionato.
A questo punto ho scaricato dal sito //github.com il file compresso di QGIS
WEB CLIENT, ed entrando in Ubuntu da root ho creato il percorso
“/home/web/qgis-web-client” ed estratto all’interno di esso il contenuto del
file “QGIS-Web-Client-master.zip”, pensando di semplificare il tutto visto
che è proprio il percorso predisposto nei files index.html ed index.xml.
Ho cercato di eseguire queste operazioni:
cp apache-conf/qgis-web-client.conf.tmpl apache-conf/qgis-web-client.conf
Update the paths in the copied file then:
cd /etc/apache2/sites-available/
ln -s <path to apache-conf/qgis-web-client.conf> .
sudo a2enmod rewrite
sudo a2ensite qgis-web-client.conf
sudo /etc/init.d/apache2 reload
- Check the symlink in cgi-bin is correct.
- Check the QGIS libs are in your /etc/ld.so.conf path
- Copy site/index.xml and check paths match your system OR
Modify index.html and point your browser to that
Innanzi tutto non ho capito cosa si intende nel “Check the QGIS libs are in
your /etc/ld.so.conf path”, ho pensato di correggere il contenuto del file
“/etc/ld.so.conf.d/libc.conf” in questo modo:
libc default configuration
/usr/lib/qgis
/usr/local/lib
Il problema è che nonostante ho provato diverse combinazioni nella
correzione dei percorsi all’interno dei files: qgis-web-client.conf,
index.html, index.xml, GlobalOptions.js e GISProjectListing.js, riesco
soltanto a visualizzare la finestra corretta di qgis browser che tenta
continuamente di caricare la mappa senza risultati…
Vi chiedo gentilmente di aiutarmi, magari postandomi degli esempi dei files
(funzionanti) nei quali dovrei modificare i percorsi, oppure dandomi dei
suggerimenti che mi aiutino ad individuare i miei errori, grazie!
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Configurazione-QGIS-Web-Client-tp7584115.html
Sent from the Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.
Gfoss@lists.gfoss.it
666 iscritti al 22.7.2013
Andrea Peri
qwerty àèìòù
