Allora ho provato a seguire le indicazioni,
l'unica cosa che non mi torna è dove esattamente devo inserire il percorso dell'eseguibile di Saga?
io apro Qgis-> Analysis -> SEXTANTE options & configurations-->Saga e poi copia l'indirizzo su Saga folder
Però continua a dirmi che saga folder non è configurata e se rientro l'indirizzo non risulta memorizzato.
Scusa il disturbo, ma non ne esco.....
A presto
andrea
Quoting gfoss-request@lists.gfoss.it:
Invia le richieste di iscrizione alla lista Gfoss all'indirizzo
gfoss@lists.gfoss.itPer iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
gfoss-request@lists.gfoss.itPuoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
gfoss-owner@lists.gfoss.itSe rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
in modo che sia pi? utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
della lista Gfoss..."Argomenti del Giorno:
1. error "r.watershed" (marco.donnini@tiscali.it)
2. Re: error "r.watershed" (Markus Neteler)
3. R: Re: error "r.watershed" (marco.donnini@tiscali.it)
4. R: Re: Re: error "r.watershed" (marco.donnini@tiscali.it)
5. Re: error "r.watershed" (Markus Neteler)
6. Re: dati raster in quadranti (stefano campus) +
Canfigurazione Saga (stefano campus)
7. Re: traduzione OSGeo Live (Luca Delucchi)----------------------------------------------------------------------
Message: 1
Date: Thu, 20 Sep 2012 14:06:32 +0200 (CEST)
From: "marco.donnini@tiscali.it" <marco.donnini@tiscali.it>
To: "Mailing List Gfoss (ita)" <gfoss@lists.gfoss.it>
Subject: [Gfoss] error "r.watershed"
Message-ID:
<18537097.80361348142792445.JavaMail.defaultUser@defaultHost>
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"buondì
lanciando con grass il comando r.watershed nella modalitò sotto
riportata, il comando mi si blocca al punto 4.
Forse l'area è troppo
grande? O la treshold è troppo piccola per l'area in oggetto??
(il
comando in altre occasioni mi funziona perfettamente).qualacuno ha
qualche idea??
grazie mille!!
marcoGRASS 6.4.0+42329 (utm_wgs84_32):~
r.watershed elevation=dem_tot@Alpi drainage=drain_iii
stream=stream_iii threshold=1000000 convergence=5 memory=300
SECTION
1a (of 5): Initiating Memory.
SECTION 1b (of 5): Determining Offmap
Flow.
100%
SECTION 2: A * Search.
100%
SECTION 3: Accumulating
Surface Flow with SFD.
100%
SECTION 4: Watershed determination.
KilledATTENZIONE: Subprocess failed with exit code 35072
ATTENZIONE: La
categoria informazione per [drain_iii] in [Alpi] mancante onon valida
ATTENZIONE: La categoria informazione per [stream_iii] in
[Alpi] mancante o
non valida
GRASS 6.4.0+42329
(utm_wgs84_32):~ >Invita i tuoi amici e Tiscali ti premia! Il consiglio di un amico vale più di uno spot in TV. Per ogni nuovo abbonato 30 ? di premio per te e per lui! Un amico al mese e parli e navighi sempre gratis: http://freelosophy.tiscali.it/
Message: 2
Date: Thu, 20 Sep 2012 14:21:39 +0200
To: "marco.donnini@tiscali.it" <marco.donnini@tiscali.it>
Cc: "Mailing List Gfoss \(ita\)" <gfoss@lists.gfoss.it>
Subject: Re: [Gfoss] error "r.watershed"
Message-ID:
<CALFmHhu+jgVGD0os_1ef2ujErOkKMD1r_rFbKbktGjALRjXk7g@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-12012/9/20 marco.donnini@tiscali.it <marco.donnini@tiscali.it>:
buondì
Forse l'area è troppo grande?Quanto grande è? Lo dice g.region -p...
La threshold non dovrebbe bloccare niente.
(il comando in altre occasioni mi funziona perfettamente).
Dopo r42329 c'erano ancora due bugfixes:
http://trac.osgeo.org/grass/log/grass/branches/releasebranch_6_4/raster/r.watershedcmq penso che ci serve prima sapere quante celle sono
considerate nel calcolo attuale.ciao
Markus------------------------------
Message: 3
Date: Thu, 20 Sep 2012 14:30:28 +0200 (CEST)
To: <neteler@osgeo.org>
Subject: [Gfoss] R: Re: error "r.watershed"
Message-ID:
<18349626.84761348144228555.JavaMail.defaultUser@defaultHost>
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"Ciao Markus
di seguito il comando g.region -p
GRASS 6.4.0+42329
(utm_wgs84_32):~ > g.region -p
projection: 1 (UTM)
zone: 32datum: wgs84
ellipsoid: wgs84
north: 5398613.9685324south: 5121963.0792207
west: 500194.9927386
east:
868691.5220223
nsres: 22.7340693
ewres: 22.7340693rows: 12169
cols: 16209
cells: 197247321
GRASS 6.4.0
+42329 (utm_wgs84_32):~ >grazie
marco----Messaggio originale----
Da: neteler@osgeo.org
Data: 20/09/2012 14.21
A: "marco.donnini@tiscali.
it"<marco.donnini@tiscali.it>
Cc: "Mailing List Gfoss (ita)"
Ogg: Re: [Gfoss] error "r.watershed"2012/9/20 marco.donnini@tiscali.it <marco.donnini@tiscali.it>:
buondì
grande?
O la treshold è
bloccare niente.(il comando in altre occasioni mi funziona
perfettamente).
...GRASS 6.4.0+42329 (utm_wgs84_32):~
Dopo r42329
http://trac.osgeo.
considerate nel
MarkusInvita i tuoi amici e Tiscali ti premia! Il consiglio di un amico vale più di uno spot in TV. Per ogni nuovo abbonato 30 ? di premio per te e per lui! Un amico al mese e parli e navighi sempre gratis: http://freelosophy.tiscali.it/
Message: 4
Date: Thu, 20 Sep 2012 15:23:52 +0200 (CEST)
Subject: [Gfoss] R: Re: Re: error "r.watershed"
Message-ID:
<21118717.94501348147432209.JavaMail.defaultUser@defaultHost>
grass non mi trova il comando r.pack [1]
non so se ti può
tornare utile sapere che uso grass 6.4.0il dem è un ASTER GDEM.
con
questa procedura ho realizzato molti "stream" e "drainage".. e grosso
modo anche dell'ampiezza in oggettograzie ancora
marco[1]
6.4.0+42329 (utm_wgs84_32):~ > r.pack
r.pack: comando non trovato
6.4.0+42329 (utm_wgs84_32):~ >----Messaggio originale----
Da:
neteler@osgeo.org
Data: 20/09/2012 15.14
A: "marco.donnini@tiscali.it"
Ogg: Re: Re: [Gfoss] error "r.
watershed"Ciao marco,
non mi sembra troppo grande.
Potrei avere
il dem esportato
con r.pack x una prova?Grazie
Message: 5
Date: Thu, 20 Sep 2012 16:54:51 +0200
Message-ID:
<CALFmHhtJjV6UmeT7OrC18uKpEr-bjs6UfWo-H5ApkAiKcbpntA@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1Ciao Marco,
...non so se ti può tornare utile sapere che uso grass 6.4.0
Questo mi è sfuggito - GRASS 6.4.0 è stato pubblicato il 3 sett 2010,
allora tanto tempo fa.* Novità in GRASS 6.4.1 (aprile 2011):
http://trac.osgeo.org/grass/wiki/Release/6.4.1-News* Novità in GRASS 6.4.2 ( 2012):
http://trac.osgeo.org/grass/wiki/Release/6.4.2-News
-> "Since the 6.4.0 release in September 2010 more than 1300 source code
modifications have been made to the 6.4 release branch.
Between 6.4.1 and the current 6.4.2 more than 770 updates have
been applied."Suggerisco caldamente un aggiornamento
ciao
MarkusPS: GRASS 6.4.3 ante portas... poi per primavera 2013 anche GRASS 7.0.0
Message: 6
Date: Thu, 20 Sep 2012 14:38:43 -0700 (PDT)
From: stefano campus <stefano.campus@regione.piemonte.it>
To: gfoss@lists.gfoss.it
Subject: Re: [Gfoss] dati raster in quadranti (stefano campus) +
Canfigurazione Saga
Message-ID: <1348177123134-7579480.post@n2.nabble.com>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8dunque, dunque...
per prima cosa devi scaricarti saga [1] ed installarlo.
poi nel menu di sextante-->options & configurations-->saga-->metti il
percorso dell'eseguibile di saga. ad esempio nel mio caso
E:\SW\Portable\saga_2.0.8_bin_msw_win32poi ti consiglio di sostituire alla versione 1.0.7 di sextante, l'ultima di
sviluppo in cui sono stati corretti moltissimi errori [2].
siccome hanno deciso che entro breve sextante sarà integrato nel core di
qgis, non si farà più l'aggiornamento del plugin via repository, ma ogni
volta che ci sarà una correzione o altro sarà disponibile
nella versione di qgis master che scarichi via osgeo.
devi sostituire il contenuto dello zip nella cartella di sextante che trovi,
nel mio caso in windows, in C:\Users\skampus\.qgis\python\pluginsdovrebbe bastare. nel caso chiedi pure
[1] http://sourceforge.net/projects/saga-gis/files/
[2] sextante 1.0.7 ver. 355 <http://www.mediafire.com/?uj1huv3hu8b2dd2>--
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Re-dati-raster-in-quadranti-stefano-campus-Canfigurazione-Saga-tp7579474p7579480.html
Sent from the Gfoss -- Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.------------------------------
Message: 7
Date: Fri, 21 Sep 2012 10:08:36 +0200
Subject: Re: [Gfoss] traduzione OSGeo Live
Message-ID:
<CAK4m-3yn=wHm2OF9Sj=qTtz-ghbir5NqtrMUSZ5j=gK7AqXDvg@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1Riprendo l'argomento perchè sarebbe molto utile secondo me riuscire a
tradurre tutta la documentazione per il GFOSSDAY. come overview
mancano solo UDIG e Mapbender mentre sono di più i file non ancora
tradotti nei quickstart. Se qualcuno avesse voglia di tradurre una
sola pagina può farlo e poi inviarlo al sottoscritto che provvederà
all'inserimento nel repository--
ciao
Lucahttp://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org------------------------------
Gfoss mailing list
Gfoss@lists.gfoss.it
le posizioni dell'Associazione GFOSS.it.Fine di Digest di Gfoss, Volume 87, Numero 43
Andrea Caboni PHD Student
Department of Agriculture and Enviromental Sciences
Faculty of Veterinary Medicine
University of Udine
Via Sondrio 2/A,
33100 Udine - Italy
tel. 0039 0432 558677/ fax 0039 0432 558199
andrea.caboni@uniud.it
SEMEL (SErvizio di Messaging ELettronico) - AINF, Universita' di Udine
