Vi è la delibera con cui Regione Toscana ha avviato il lavoro di costruzione del proprio archivio dei confini comunali multiscala.
Ci trovate anche i contesti normativi che sono stati usati per poter arrivare a creare un dataset che potesse sostenere di essere una fonte autorevole in merito ai confini comunali (non uso il termine ufficiale, ma forse potrebbe essere usato).
E’ un buon caso di uso di una soluzione messa in pratica con cui si è riusciti a creare un dataset che interessava molti soggetti.
(ovviamente se si considera i singolo tratto esso interessa due soli soggetti.)
E’ utile anche per avere un esempio di come sia stato impiegato il contesto normativo vigente.
