Salve,
chiedo sin da subito scusa per la mia ignoranza, ma non ci sto saltando fuori…
ho delle cartografie in formato tiff del comune di regigo emilia che dovrei usare come base per delle elaborazioni in qgis, in teoria dovrebbero essere secondo le coordinate gauss-boaga 32 ovest, ma quando vado a sovrapporle al reticolo dei quadri ctr della regione emilia-romagna ottengo uno scostamento di di ca. 4 km!!
questo è l’output di gdalinfo:
Driver: GTiff/GeoTIFF
Size is 5504, 4700
Coordinate System is `’
Origin = (1628510.942500000121072,4956497.387500000186265)
Pixel Size = (0.635000000000000,-0.635000000000000)
Metadata:
TIFFTAG_XRESOLUTION=200
TIFFTAG_YRESOLUTION=200
TIFFTAG_RESOLUTIONUNIT=2 (pixels/inch)
Image Structure Metadata:
COMPRESSION=CCITTFAX4
Corner Coordinates:
Upper Left ( 1628510.943, 4956497.388)
Lower Left ( 1628510.943, 4953512.888)
Upper Right ( 1632005.983, 4956497.388)
Lower Right ( 1632005.983, 4953512.888)
Center ( 1630258.463, 4955005.138)
Band 1 Block=5504x4700 Type=Byte, ColorInterp=Palette
Metadata:
NBITS=1
Color Table (RGB with 2 entries)
0: 255,255,255,255
1: 0,0,0,255
qualsiasi consiglio è ben accetto
grazie
enrico
Enrico Lambertini ha scritto:
Salve,
fuori...
questo è l'output di gdalinfo:
Size is 5504, 4700
Coordinate System is `'
Enrico,
la tua cartografia sembrerebbe quello che tu dici (EPSG:3003). Il problema
potrebbe dipendere dal reticolo dei quadri di unione della CTR. Potrebbe
trattarsi dello stesso problema discusso qualche giorno fa nella lista
di gvSIG, sempre a proposito della cartografia dell'Emilia Romagna:
http://www.nabble.com/sistema-di-riferimento-geografrico-to18569899.html
In tal caso dovresti utilizzare una trasformazione sul vettoriale in
fase di definizione dell'SRS, aggiungendo alla stringa della proiezione
un +towgs84=... seguito dai valori dello scostamento.
Facci sapere se si tratta dello stesso problema e, in ogni caso, mandaci
anche un ogrinfo del quadro di unione.
Ciao
Antonio
Salve,
fuori...
Poichè la Regione Emilia Romagna è a cavallo dei fusi 32 e 33, per
comodità utilizza un sistema cartografico convenzionale, il cosiddetto
"UTM-RER" (UTM - Regione Emilia Romagna), che sarebbe un UTM ED50 fuso
32 (EPSG:32032) con falsa origine per le y di 4000000 m. Quindi per non
avere il problema in questione dovresti associare ai tuoi layer il 32032
con y0=4000000 anzichè 0.
Ciao
Antonio
Salve,
fuori...
-4000000 mi correggo
Purtroppo, non ho dati sottomano e quindi non l'ho verificato direttamente.
ciao
Antonio
grazie a tutti, purtroppo per la mia ignoranza non sono riuscito a modificare le proiezioni della mappa raster in qgis, in quanto non posso personalizzare le stringe, e se inserivo nelle proprietà epsg:23032 non ottenevo nulla, ho ovviato modificando il file tfw del tif sottraendo 4000000 alle y e 1000000 alle x, ora l’errore è di ca. 50 mt sulle x e 180mt sulle y…
vi è il modo di trovare il valore esatto da sottrarre ho sto proprio sbagliando concettualmente?
scusate e abbiate pazienza
grazie
enrico
p.s. alla fine ho risolto con precisione utilizzando la tralslazione trovata in questa vecchia discussione http://listserv.unipr.it/pipermail/grass-italia/2005-December/001372.html
_Gauss-Boaga Ovest -> UTM*_
><i> UTM*_X = GB1_X - 999947.00</i>
><i> UTM*_Y = GB1_Y - 3999820.00</i>
ancora grazie a tutti
