Ciao a tutti.
Ho provato a fare una connessione a oracle11g tramite ODBC.
Ho creato la connessione ODBC con odbcad32 di windows7 utilizzando
come driver per l'origine dati 'Oracle in OraClient11g_home1'.
Il test di connessione da ODBC di Microsoft funziona.
Nell'elenco dei database con connessione tipo ODBC di QGis tuttavia
non compare la connessione che ho creato.
Ho provato a fare una connessione odbc nuova dalla finestra di QGis
Layer --> Aggiungi vettore --> Database ma ottengo il seguente
messaggio di errore:
Connessione non riuscita - Controllare le impostazioni e riprovare.
Ulteriori informazioni sull'errore:
Unable to initialize ODBC connection to DSN for ctc/pippo@GEOCORSO,
[Microsoft][Driver Manager ODBC] Nome origine dati non trovato e
driver predefinito non specificato.
Potete aiutarmi?
Grazie
Sara
dott. geol. Sara Bini
Via San Bernardo 21/1A
16123 Genova
Ciao a tutti,
E' da un po' che non lavoro in Windows e non posso fare dei test; credo
che QGIS non supporti Oracle Spatial e non so dirti se con ODBC si possa
accedere almeno alla parte di attributi. In teoria, si.
Però potresti provare a creare un Virtual DataSource con OGR [1] che
punti al datasource Oracle [2], e aprire il vrt in QGIS.
Tramite i VRT è teoricamente possibile aprire in QGIS qualsiasi formato
supportato da OGR/GDAL. Non ho mai provato, però. E' solo un'idea.
Buon lavoro
Sig
[1] http://www.gdal.org/ogr/drv_vrt.html
[2] http://www.gdal.org/ogr/drv_oci.html
_____________
PRIVACY
Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo e' consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema e a distruggere le varie copie o stampe, dandone gentilmente comunicazione all’indirizzo mail del mittente. Ogni utilizzo improprio e' contrario ai principi del D.lgs 196/03 e alla legislazione europea (Direttiva 2002/58/CE).
PRIVACY
in realta' qgis supporta sia vettori che raster di oracle, i primi tramite "Aggiungi
vettore>Database", il secondo tramite un plugin core.
Fate sapere.
Saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Ciao,
vettore>Database",
Con QGIS 1.7.4, Oracle Spatial non compare nell'elenco dei DB
supportati; va quindi aggiunto via ODBC?
Grazie
Sig
Fate sapere.
Saluti.
_____________
PRIVACY
PRIVACY
No, va compilata GDAL col supporto OCI:
saluti.
www.faunalia.eu
saluti.
Anche a me non compare:
http://dl.dropbox.com/u/512462/gis/qgis_vector_dialog.png
(ho GDAL con supporto OCI e QGIS 1.7.2)
Farei volentieri delle prove con virtual format, ma sfortunatamente ho
i dati in SDO_GEOMETRY e non c'e' modo di riportarli a wkt o wkb in
quanto hanno la z, e questa viene supportata nella specifica OGC
Simple Feature 1.2, ma non nella 1.1, che e' quella implementata su
Oracle Spatial [1] ![:frowning: :frowning:](/images/emoji/twitter/frowning.png?v=12)
ciao
[1] https://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?messageID=3886894�
Paolo Corti
Geospatial software developer
web: http://www.paolocorti.net
twitter: @capooti
skype: capooti
Ciao,
io ho le GDAL compilate da trunk con supporto Oracle, ma uso QGIS
installato da ubuntuGIS, che forse viene distribuito con le sue GDAL
compilate immagino senza supporto OCI.
Ho anche possibilità di fare qualche test con oracle qui in ufficio,
appena riesco lo faccio. Questa della z non la sapevo, controllerò.
Grazie.
Sig
> saluti.
ciao
_____________
PRIVACY
PRIVACY
2012/2/29 Luca Sigfrido Percich <sigfrido@tiscali.it>:
Ciao,
In effetti avevo un QGIS 1.7.2 che usava una sua GDAL (addirittura la
1.6.3!), ovviamente senza supporto OCI, e non quella di sistema (che
nel mio caso ha il supporto oci).
Compilando QGIS dal trunk di gitHub, con GDAL 1.9 compilato con il
supporto OCI, ora funziona piu' che bene ![:wink: :wink:](/images/emoji/twitter/wink.png?v=12)
P
Paolo Corti
twitter: @capooti
skype: capooti
Le mie esperienze passate con OGR+Oracle mi obbligarono ad impiegare Gvsig. Il problema erano le pessime prestazioni delle query, che comportavano un panning e un identify inutilizzabili.
Come vanno le cose ora? Non ho modo di provare le ultime GDAL, e non ho un Oracle sottomano.
giovanni
Ciao,
supporto OCI, ora funziona piu’ che bene ![:wink: :wink:](/images/emoji/twitter/wink.png?v=12)
P
Paolo Corti
twitter: @capooti
skype: capooti
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@lists.gfoss.it
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
569 iscritti al 4.1.2012
Ciao a tutti,
io ho usato sempre e solo OGR e GeoTools per fare import/export da
Oracle (con connessione lentissima), e vorrei cogliere l'occasione di
questa interessante discussione per fare qualche test di visualizzazione
in QGIS, sia con i vrt che con la connessione diretta via OGR.
Confermo che il QGIS (ancora alla 1.7.0) compilato con le GDAL 1.9 con
supporto OCI mostra Oracle Spatial nell'elenco dei DB supportati via
OGR.
A tal proposito, una domanda da inesperto: c'è un modo per far si che il
QGIS installato da package utilizzi le GDAL compilate, che non sia
eliminare le librerie installate e sostituirle con dei link a quelle
compilate?
Sig
giovanni
scritto:
> Ciao,
QGIS
sue GDAL
(addirittura la
sistema (che
con il
