Message: 3
Date: Mon, 29 Jun 2009 23:30:34 +0200
Subject: Re: [Gfoss] Connessione a PostgreSQL 8.2
To: gfoss@faunalia.it
Message-ID: <20090629213034.GB14580@rigacci.org>
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
On Mon, Jun 29, 2009 at 10:28:58PM +0200, Filippo wrote:
could not connect to server: Connection refused (ox0000274D/10061) Is the
server running on host "192.168.1.4" and accepting TCP/IP connection on
port 5432?ho modificato anche il file postgresql.conf così:
# - Connection Settings -
Qui devi togliere il cancelletto ad inizio riga:
#listen_addresses = '*' # what IP address(es) to listen on;
Altra cosa da controllare sono i permessi di accesso elencati nel
file pg_hba.conf del server, con una riga del genere dovrebbe
andare:
host all all 192.168.1.0/24 md5
Studia poi cosa significa codesta riga, per vedere se è troppo
permissiva oppure ti va bene.
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
Si in effetti avevo dimenticato di dirlo ma quella modifica già l' avevo fatta...
e ho provato anche a cambiare il metodo da md5 a trust ma Niente non va!!!
ho provato anche con
local all all md5
a questo punto inizio a pensare che sia un problema di windows...o della versione di postgre..
