On Mon, Jun 29, 2009 at 10:28:58PM +0200, Filippo wrote:
could not connect to server: Connection refused (ox0000274D/10061) Is the
server running on host "192.168.1.4" and accepting TCP/IP connection on
port 5432?ho modificato anche il file postgresql.conf così:
# - Connection Settings -
Qui devi togliere il cancelletto ad inizio riga:
#listen_addresses = '*' # what IP address(es) to listen on;
Altra cosa da controllare sono i permessi di accesso elencati nel
file pg_hba.conf del server, con una riga del genere dovrebbe
andare:
host all all 192.168.1.0/24 md5
Studia poi cosa significa codesta riga, per vedere se è troppo
permissiva oppure ti va bene.
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
Si in effetti avevo dimenticato di dirlo ma quella modifica già l' avevo
fatta...
e ho provato anche a cambiare il metodo da md5 a trust ma Niente non va!!!
ho provato anche con
local all all md5
a questo punto inizio a pensare che sia un problema di windows...o della
versione di postgre..
Comunque ho risolto installando postgreSQL 8.3 e ho dovuto aggiungere in Edit pg_hba.conf
localhost all all 192.168.1.2/32 md5
con 192.168.1.0/32 non funziona misteri della fede....
adesso come importo utenti e database compresi quelli geografici dalla 8.2 alla 8.3?
