Ciao a tutti,
sto riscontrando un problema con la nuova versione di qgis 1.6.0
compilata da svn, versione 14274.
Quando mi connetto al database postgresql ottengo questo messagigo di errore:
Connesso al database con successo, ma non è possibile accedere ad alcuna tabella.
Messaggio di errore restituito dal database
ERROR: cannot cast type regtype to text
RIGA 1: …pg_class.oid and (pg_attribute.atttypid::regtype::text IN ('…
quindi se do l’ok ottengo la lista dei layer geografici disponibili,
ma non vengono elencate le viste create.
Specifico che nelle viste è inclusi sia il campo the_geom che oid,
tant’è che con le versioni precedenti (esempio la 1.4.0) non avevo questo problema.
Inserendo a mano le specifiche della vista nella tabella
geometry_column riesco a vedere la vista.
Perchè succede questo? Commetto qualche errore?
Grazie
Eugenio
