>Connesso al database con successo, ma non è possibile accedere ad alcuna tabella.
>Messaggio di errore restituito dal database
>ERROR: cannot cast type regtype to text
>RIGA 1: ...pg_class.oid and (pg_attribute.atttypid::regtype::text IN ('...
Non ne sono sicuro, ma sospetto che sia legato alla recente modifica che hanno fatto al data-provider postgres.
Ora elenca tutte le tabelle, non solamente quelle con geometria.
Per fare questo deve fare delle query particolari,
Posso immaginare che vada in crisi nel caso di viste con geometria che non siano registrate in geometry_columns.
In ogni caso, e’ buona norma inserire sempre le tabelle/viste con geometria in geometry_columns.
puoi usare il comando
select Populate_Geometry_Columns();
per tenere aggiornata tale tabella.
