Salve a tutti,
sto cercando di creare in QGIS una connessione dinamica ad un database SQL Server 8; attraverso la connessione ODBC presente nella funzione ‘Aggiungi vettore’, la procedura mi permette di selezionare l’origine dati ODBC configurata nel Pannello di controllo (Strumenti di amministrazione), si connette al database, mi permette di selezionare la tabella o la vista da visualizzare, ma viene aggiunto un layer non georiferito, benchè siano presenti le colonne X e Y. E’ possibile visualizzare la tabella attributi ma nn si riesce a spazializzarlo. Interrogando le proprietà (Metadati) compaiono le seguenti informazioni:
Generale: |
Tipo di archiviazione per questo layer : ODBC |
Sorgente per questo layer : ODBC:WEBGIS/@srv09 |
Tipo di geometrie per gli elementi in questo layer : Unknown geometry |
Numero di elementi presenti in questo layer: 1329 |
Possibilità di modifica per questo layer : Accesso veloce agli elementi all’ID |
Estensione: |
Unità del sistema di riferimento spaziale usato nel layer : Empty |
Sistema di Riferimento Spaziale del layer: |
+proj=longlat +ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +no_defs |
Perchè non si riesce a georeferirlo? La procedura si aspetta un diverso nome delle colonne? si aspetta delle colonne con l’indicazione del tipo di geometria da rappresentare? Oppure manca la parte per specificare le colonne X e Y come nel plugin ‘Crea un layer da un file di testo delimitato’?
Ho provato con la connessione database Evis e si riesce a effettuare la connessione e a vedere i dati georeferiti ma salvando il progetto non rimane la connessione dinamica con i dati e quindi bisogna rifare la connessione ogni volta che si vogliono visualizzare dati ‘freschi’.
Suggerimenti?
Grazie, DieGo
Colla Diego
Arpa Piemonte
Dipartimento Tematico Radiazioni
Via Jervis 30
10025 Ivrea (TO)
tel: +39 0125 6453540
fax: +39 0125 6453584
diego.colla@arpa.piemonte.it
www.arpa.piemonte.it
Riservatezza/Confidentiality
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/06/03 in materia di protezione
dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono
strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario
indicato (oppure alla persona responsabile di rimetterlo al
destinatario). Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o
divulgazione di questo messaggio sono vietati. Nel caso in aveste
ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente avvertire il
mittente e distruggere il presente messaggio.
According to italian law D.lgs. 196/2003 concerning privacy, if you are
not the addressee (or responsible for delivery of the message to such
person) you are hereby notified that any disclosure, reproduction,
distribution or other dissemination or use of this communication is
strictly prohibited. If you have received this message in error, please
destroy it and notify us by email.
