Ciao a tutti,
per curiosità ho provato a seguire le istruzioni da [1] (ho Ubuntu), ed
effettivamente con ogrinfo e ogr2ogr riesco ad accedere ai dati
scaricati dal sito della protezione civile (mi pare che l'unica tavola
con geometria popolata sia comuni2001 in comuni2001.mdb). Solo che non
riesco a vedere le geometrie, né convertendo in altro formato con
ogr2ogr, né aprendo direttamente il personal geodatabase in QGIS.
Per aprirlo in QGIS (via OGR), dopo aver configurato ODBC come da [1],
selezionate Add vector Layer | Database | ESRI personal geodatabase,
create una nuova connessione e, nel campo "Database", inserite il nome
della fonte dati configurato come da istruzioni (nell'esempio si chiama
sample_pgeo, nel mio caso "comuni2001").
ogrinfo -so PGeo:comuni2001 comuni2001
restituisce le informazioni sul layer comuni2001.
ogr2ogr non copia le geometrie
QGIS carica il layer e ne mostra la tabella attributi popolata, ma non
visualizza le geometrie.
il mio /etc/odbcinst.ini è come da esempio [1].
In ~/.odbc.ini ho copiaincollato l'esempio e modificato username e
percorso del file mdb:
[comuni2001]
Description = Sample PGeo Database
Driver = Microsoft Access Driver (*.mdb)
Database
= /home/sigfrido/Scaricati/GeoDB/BasiDati/Comuni/comuni2001.mdb
Host = localhost
Port = 1360
User = sigfrido
Password =
Trace = Yes
TraceFile = /home/sigfrido/odbc.log
Non ho tempo ora di fare altri test, comunque se si riuscissero a vedere
anche le geometrie sarebbe carino ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
(Probabilmente sto sbagliando qualcosa)
In ogni caso il formato PGeo è read-only e non credo ci sia verso di
importare le vestizioni dai progetti ArcGIS in QGIS.
Buon lavoro a tutti
Sig
[1] http://www.gdal.org/ogr/drv_pgeo.html
Il giorno mar, 13/12/2011 alle 03.16 -0800, stefano campus ha scritto:
ho trovato questo ma non avendo capito granchè, semplicemente lo segnalo...
http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/use-ESRI-file-geodatabase-format-in-QGIS-gdal-1-9-td6886472.html
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/connessione-geodatabase-Access-ArcGis-tp7089343p7089542.html
Gfoss@lists.gfoss.it
540 iscritti al 4.11.2011
_____________
PRIVACY
Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo e' consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema e a distruggere le varie copie o stampe, dandone gentilmente comunicazione all’indirizzo mail del mittente. Ogni utilizzo improprio e' contrario ai principi del D.lgs 196/03 e alla legislazione europea (Direttiva 2002/58/CE).
PRIVACY
