Buon Giorno a tutti.
Qualcuno ha idea di come accedere alla lista di connessioni a PostGIS che vengono definite nella maschera "Aggiungi vettori PostGIS"?
Sulle API ho trovato la classe QgsManageConnectionsDialog ma ci ho capito poco.
Salutos.
In effetti non avevo spiegato bene. Avrei bisogno di accedere alla lista di connessioni PostGIS già presente attraverso codice python. Nelle API non riesco a trovare un punto di "attacco"... e dove si troverebbe questo xml?
Salutos.
Il 15/11/2012 14:32, Umberto Zulian ha scritto:
La devi creare tu la lista: pulsante "Nuovo" ed inserire tutti i parametri richiesti(db, ip, user ecc)
Oppure la connessione la puoi importare daformato xml se è già pronta.> Date: Thu, 15 Nov 2012 14:25:57 +0100
> From: marco.livolsi@gmail.com
> To: gfoss@lists.gfoss.it
> Subject: [Gfoss] Connessioni PostGIS da QGis
> capito poco.
> Salutos.
> Gfoss@lists.gfoss.it
> http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
> Questa e' una lista di discussione pubblica aperta a tutti.
> Non inviate messaggi commerciali.
> I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni dell'Associazione GFOSS.it.
> 605 iscritti al 10.7.2012
Grazie.
Il 15/11/2012 15:44, Umberto Zulian ha scritto:
mi correggo: le connessioni in memoria sono nel registro di windows (xp) hkey_current_user/software/quantumgis/qgis ecc....
To: marco.livolsi@gmail.com
Subject: RE: [Gfoss] Connessioni PostGIS da QGis
Date: Thu, 15 Nov 2012 15:33:43 +0100ah scusa.
io xml lo uso per salvare la connessione (sempre dalla maschera)
alcune connessioni (solo quelle dei layer caricati) ci sono anche nel file .qgs del progetto.altro non ti so dire
Date: Thu, 15 Nov 2012 14:45:11 +0100
To: Gfoss@lists.gfoss.it
Subject: Re: [Gfoss] Connessioni PostGIS da QGisIn effetti non avevo spiegato bene. Avrei bisogno di accedere alla lista di connessioni PostGIS già presente attraverso codice python. Nelle API non riesco a trovare un punto di "attacco"... e dove si troverebbe questo xml?
> From: marco.livolsi@gmail.com <mailto:marco.livolsi@gmail.com>
> To: gfoss@lists.gfoss.it <mailto:gfoss@lists.gfoss.it>
> capito poco.
> Salutos.
> Gfoss@lists.gfoss.it <mailto:Gfoss@lists.gfoss.it>
> 605 iscritti al 10.7.2012_______________________________________________ Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss Questa e' una lista di discussione pubblica aperta a tutti. Non inviate messaggi commerciali. I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni dell'Associazione GFOSS.it. 605 iscritti al 10.7.2012
Siccome interessa anche a me, com’è il path corretto e quale classe tocca usare per accedere a tale registro?
Denkiu!
Luca
2012/11/15 Marco Li Volsi <marco.livolsi@gmail.com>
Grazie.
mi correggo: le connessioni in memoria sono nel registro di windows (xp) hkey_current_user/software/quantumgis/qgis ecc…
Subject: Re: [Gfoss] Connessioni PostGIS da QGisIn effetti non avevo spiegato bene. Avrei bisogno di accedere alla lista di connessioni PostGIS già presente attraverso codice python. Nelle API non riesco a trovare un punto di “attacco”… e dove si troverebbe questo xml?
La devi creare tu la lista: pulsante “Nuovo” ed inserire tutti i parametri richiesti (db, ip, user ecc)
Oppure la connessione la puoi importare da formato xml se è già pronta.Date: Thu, 15 Nov 2012 14:25:57 +0100
Subject: [Gfoss] Connessioni PostGIS da QGisBuon Giorno a tutti.
che vengono definite nella maschera “Aggiungi vettori PostGIS”?
capito poco.
Salutos.
605 iscritti al 10.7.2012_______________________________________________ Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss Questa e’ una lista di discussione pubblica aperta a tutti. Non inviate messaggi commerciali. I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni dell’Associazione GFOSS.it. 605 iscritti al 10.7.2012
Su Win7 è HKEY_CURRENT_USER\Software\QuantumGIS\QGIS\PostgreSQL\connections, penso che su XP sia uguale.
Salutos.
Il 15/11/2012 18:03, Luca Mandolesi ha scritto:
Siccome interessa anche a me, com'è il path corretto e quale classe tocca usare per accedere a tale registro?
Denkiu!
2012/11/15 Marco Li Volsi <marco.livolsi@gmail.com <mailto:marco.livolsi@gmail.com>>
Grazie.
windows (xp) hkey_current_user/software/quantumgis/qgis ecc....------------------------------------------------------------------------
From: uzulian@hotmail.com <mailto:uzulian@hotmail.com>
To: marco.livolsi@gmail.com <mailto:marco.livolsi@gmail.com>
To: Gfoss@lists.gfoss.it <mailto:Gfoss@lists.gfoss.it>
a PostGIS
ma ci ho
> capito poco.
> Salutos.
