Salve lista,
Devo progettare un rilievo dell’illuminazione pubblica in un comune e pensavo di utilizzare GvSig Mobile per la compilazione delle schede, mentre i punti luce verranno rilevati da personale tecnico del comune con un GPS topcon che (credo) lavora in RTK
L’idea è che loro rilevino velocemente i punti (il GPS è a noleggio e c’è poco tempo…) e poi in un secondo passaggio si compila la scheda con i dati del punto luce. La scheda viene associata ad un posizionamento sommario con GPS consumer e base CTR
Mi interessa mettere a punto una procedura per importare entrambi i set di punti in postgis e associare la scheda al punto corretto senza grossi interventi manuali.
Non ho ancora idea dei casi che possono verificarsi, i lampioni sono abbastanza staccati tra loro per cui pensavo di proceder così:
creare un buffer di X m intorno ai punti del rilievo preciso e poi una intersezione con i punti della schedatura. esporto le schede che intersecano in altra tabella con le coordinate precise e itero aumentando X. Alla fine dovrebbero restare fuori solo pochi casi da correggere a mano.
Sono certo però che esistono funzioni migliori, soprattutto per tenere conto del fatto che le schede di una stessa via avranno uno spostamento nella stessa direzione rispetto al punto reale, quindi mi verrebbe meglio lavorare su una sola dimensione.
Avete della letteratura da consigliarmi?
Conoscete qualche lavoro simile già realizzato in cui si mettono insieme gli stessi oggetti con coordinate precise e imprecise?
Grazie a tutti
amefad
Scusami, ma mi sfugge una cosa. Perchè devi intersecare i punti GPS con quelli della scheda?
Forse ho capito male, ma rilevi i punti col GPS a cui darai una sigla con numero progressivo, li importi in postgres. Poi passi a fare le schede in postgres palo per palo e nell’id della scheda metti la sigla del palo in base alla battitura GPS, crei una view con postgres ed è fatto…no?
ciao
luca
2011/2/14 Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com>
No, purtroppo non posso far assegnare una sigla significativa in fase di rilievo, perché gli oggetti non sono ancora catalogati.
dal rilievo GPS otterrò solo una serie di punti, numerati progressivamente ma senza particolare significato (ergo potrebbero rilevare oggetti del gruppo C a metà del gruppo A solo perché è più comodo per loro).
Poi la schedatura la farò io per gruppi, ma sul posto usando il palmare. Potrei aspettare di avere tutto il rilievo GPS e caricarlo in Gvsig Mobile come riferimento, ma non è detto che sia possibile. Per andare bene avrei bisogno di procedere in maniera indipendente con i due rilievi.
In pratica avrò due serie di punti rilevati con GPS differenti, uno accurato (battitura dei punti senza attributi), l’altro no (palmare con GvSig). L’unico criterio per metterli in relazione è quello spaziale, con corrispondenza 1:1. Saranno circa 3mila punti, ma vorrei trovare una procedura facilmente ripetibile anche per insiemi più ampi.
Scusate se non mi sono spiegato granché bene.
Grazie e ciao
amefad
