Buongiorno a tutti!
so che quello che sto per chiedervi non è l'argomento per cui nasce
questo gruppo, ma allo stesso tempo credo che non ci sia un gruppo
migliore del vostro per rispondere alla mia domanda:
- sapete consigliarmi che tipo di caratteristiche dovrebbe avere un pc
portatile affinché abbia ottime performance nell'utilizzo (a volte per
alcuni contemporaneo) di QGIS, GRASS, POSTRESQL..e ancora AUTOCad,
Software di CFD, ecc..
Il mio dubbio principale riguarda il processore (2 core o 4 core?)..
Scusatemi in anticipo per l'argomento un pò fuori tema..
Vi ringrazio!
Buona giornata.
Claudia
Claudia Santese
Impronte soc. coop.
via di Roma 108 Ravenna
tel.0544194080-fax. 05441930156
On Thu, 15 Jul 2010 09:41:20 +0200, Claudia Santese wrote
Buongiorno a tutti!
pc portatile affinché abbia ottime performance nell'utilizzo (a
volte per alcuni contemporaneo) di QGIS, GRASS, POSTRESQL..e ancora
AUTOCad, Software di CFD, ecc.. Il mio dubbio principale riguarda il
processore (2 core o 4 core?).. Scusatemi in anticipo per
l'argomento un pò fuori tema.. Vi ringrazio! Buona giornata.
Giusto per fare due chiacchiere al bar tra amici:
a) attenta: i portatili spesso nascondono una trappola
micidiale. sacrificano un sacco di cose sull'altare
della leggerezza e della compattezza.
concretamente, spesso hanno un sistema di raffreddamento
largamente sottodimensionato ed inadeguato.
nessun problema se lo usi per leggere la posta e
navigare su internet: ma se invece lanci un processo
"lungo e pesante" [Grass, Postgres] rischi seriamente di
andare incontro ad una "catastrofe termica".
abbi almeno l'accortezza di acquistare un portatile
che monta un processore a basso consumo: costa sicuramente
di più, ed altrattanto sicuramente è più lento, però
almeno lo puoi utilizzare in relativa sicurezza senza
"scaldare la stufetta" in modo intollerabile.
b) seconda caratteristica indesiderabile dei portatili.
montano Hard Disk sensibilmente più lenti di quelli che
trovi normalmente sui desktop.
anche in questo caso significa che quando elaborari enormi
rasters (oppure un grosso DBMS) avrai performances
sensibilmente sacrificate.
detto questo, io personalmente mi comprerei un quad-core i5/i3
"versione-mobile" con 4GB di RAM e con un HDD da almeno 300GB ...
e sarei ragionevolmente sicuro di poterci lavorare senza troppi
sacrifici e compromessi in qualsiasi contesto.
ciao Sandro
Ciao Sandro,
ciao Sandro
mi informerò sui quad-core i5-i3 ("versione mobile") che,
pensavo fossero entrambi solo dual-core e che i 4-core si raggiungessero
solo con l'i7..
Grazie mille per il tuo consiglio!
Ciao
Claudia
Claudia Santese
Impronte soc. coop.
On Thu, 15 Jul 2010 10:16:31 +0200, Claudia Santese wrote
Ciao Sandro,
> ciao Sandro
solo con l'i7..
si, hai ragione ... ma hai anche torto ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
nel senso che gli i5 hanno "fisicamente" due soli cores,
ma supportano in modo eccellente la tecnologia HyperThreading,
per cui ciascun singolo core "si comporta come se" fossero
effettivamente due: 2 x 2 = 4 ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Insomma, ce la fa tranquillamente a farti girare quattro threads
in parallelo senza nessun collo di bottiglia (o quasi ...),
perchè il sistema operativo (Win, Linux ...) comunque vede
4 CPU distinte.
per di più gli i5 hanno un'altra buona caratteristica:
se qualche "core logico" è inattivo, la frequenza di quelli
attivi sale automaticamente ... e quindi girano più veloci.
comunque tieni anche conto che normalmente nei desktop /
laptop lavora un solo core per volta (discorso completamente
diverso per i server ...)
io personalmente riesco a fare lavorare contemporaneamente
tutti i 4 cores del mio i5 solo quando lancio delle suites
di testing (pesantuccie) usando simultaneamente due Virtual
Machines distinte (una per Fedora, una per Debian).
ciao Sandro
ottima notizia!
anche io personalmente avrò bisogno di due partizioni (WIN+LINUX)..
motivo in più per scegliere un processore con queste caratteristiche..
Grazie mille!
Claudia
Claudia Santese
Impronte soc. coop.
ottima notizia!
motivo in più per scegliere un processore con 4 core direi..
Le mie finanze decideranno il resto..![:stuck_out_tongue_winking_eye: :stuck_out_tongue_winking_eye:](/images/emoji/twitter/stuck_out_tongue_winking_eye.png?v=12)
Grazie mille!
Claudia
Claudia Santese
Impronte soc. coop.
Secondo me hai fatto un’ottimo acquisto!
Claudia Santese ha scritto:
Dott. Pietro d’Orio
R3 GIS Srl - GmbH
Via Johann Kravogl-Str. 2
I-39012 Meran/Merano (BZ)
Email: pietro.dorio@r3-gis.com
Tel. : +39 0473 494949
Fax : +39 0473 069902
www : http://www.r3-gis.com
Grazie anche a te per il tuo contributo..
Domani farò il grande acquisto approfittano dei saldi di stagione
(quad-core i7-720QM,6GB RAM, SCHEDA VIDEO NVIDIA GEForce GT330M con 1GB
dedicato,16,4'')..
Da domani in poi..il soprannome che mi hanno dato al lavoro
"l'impallatrice"..sarà solo un brutto ricordo..;-)
