Per passare da coordinate polari a cartesiane
le formule sono univoche, le trovi su wikipedia
(devi usare quelle per l'ellissoide e non quel,le per la sfera)
Da polari (geografiche) a cartesiane (geocentriche)
è un processo puramente analitico
e non si fanno approssimazioni di sorta
(quindi il risultato della conversione non è soggetto a errori)
nel caso inverso si applica un processo iterativo per il calcolo della latitudine.
Diverso invece il discorso, se vuoi passare da coordinate lonlat (geografiche) a utm (cartografiche)
basate sulla proiezione della carta di gauss.
In questo caso si applicano varie formule tra cui le formule di Hirvonen
sono rapidamente convergenti e forniscono una approssimazione millimetrica.
Se trovo un po di tempo le converto seguendo i due tipi di conversioni
(non riproiezioni ... quelle si usano per i passaggi di datum)
spero di esserti stato un minimo utile ... e di non aver detto sciocchezze ![:wink: :wink:](/images/emoji/twitter/wink.png?v=12)
ciao,
Massimo Di Stefano
massimodisasha@yahoo.it
epifanio on irc.freenode.net /join gfoss
p.s. passami lo shape con i punti in coordinate lonlat
Il giorno 26/mar/09, alle ore 00:00, G. Allegri ha scritto:
Scusate. Sono impazzito o la proiezione di un LL wgs84 come UTM è solo
questione di applicare una... proiezione, appunto, che è univocamente
definita?
Ho fatto dei test su dei punti GPS, riproiettandoli con proj.4 (usando
ogr), con arcgis e con Verto 3.
LL 40.18282800 9.32401828
Verto 4462069.308 546268.668
proj.4 4448099.986 527584.223
arcgis 4448042.856 527617.210 (a partire da 9,323870 40,182596,
perché così mi sono stati salvati in shapefile a partire da ogr...)
Lo scarto è minore tra arcgis e proj.4, mentre si distanzia molto in
Verto. Ma non dovrebbe essere univoca la trasformazione???
Ho un lapsus di topografia. Troppo tempo che non faccio riproiezioni! ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Chiacchiera con i tuoi amici in tempo reale! http://it.yahoo.com/mail_it/foot/*http://it.messenger.yahoo.com
