Qualche suggerimento su come convertire un dato raster (es. ascii grid) in un formato masticabile da Blender?
Maurizio,
Ho appena terminato delle nuove funzioni di export del tin ( e grid ) in VTBuilder.
Vedi nel mio blog:
http://ExportToCanoma.blogspot.it
( ne parlo nel penultimo post ).
I formati di uscita sono:
Obj
Dae
Ply (questo anche in lettura)
Spero questo possa esserti utile.
Ciao
Roberto
WOW!
Grazie
Quello che mi serve e' un po' complesso, ma non tanto.
Ho tante sezioni di un oggetto (es. i piani di una casa) visti dall'alto.
Da questi devo ricostruire l'oggetto 3D, una volta ottenuto
voglio rappresentarlo via web.
Per la rappresentazione via web uso questo
http://mrdoob.github.com/three.js/
in particolare ci sono le funzioni che caricano oggetti scritti in obj
http://mrdoob.github.com/three.js/examples/webgl_loader_obj.html
e vtk
http://mrdoob.github.com/three.js/examples/webgl_loader_vtk.html
... tra l'altro, per te che lavori con OpenGL quelle librerie dovrebbero essere molto interessanti visto che sono webgl che cercano
di rimappare le funzioni delle OpenGL
Ciao
Maurizio,
Vedi nel mio blog:
Obj
Dae
Ply (questo anche in lettura)Spero questo possa esserti utile.
Ciao
Roberto
WOW!
Grazie
Se hai un esempio dei dati ( o una loro breve descrizione ) posso studiare un modo per generare gli oggetti che ti servono…
Eccezionale. Non si finisce mai di imparare.
Grazie per le info.
Ciao
Roberto
In questo caso ti serve un vero e proprio formato 3D, non puoi utilizzare un ArcASCII che e' una matrice 2D e mezzo, perchè le sezioni di una casa vista dall'alto presentano/possono presentare per la stessa coppia di coordinate X Y piu' valori di Z (spigolo al primo piano, spigolo al secondo piano, spigolo al tetto... per esempio) o peggio ci possono essere degli aggetti, ovvero degli sporti (una caverna, una cengia rocciosa), con n coppie di punti con stessa X Y e diversa Z, mentre l'ArcASCII e tutti i formati GIS raster, ragionando come 2D e mezzo, ovvero sviluppando una SUPERFICIE bidimensionale (un "foglio") nello spazio, associano ad una coppia X Y una e una sola Z. Tu invece devi avere un vero e proprio solido tridimensionale, quindi devi poter creare una vera e propria mesh 3D dalle tue sezioni. Siamo praticamente fuori dall'ambito del GIS e in pieno nella modellazione 3D.
Il consiglio per questo tipo di lavori e' di utilizzare Blender (o altri software di modellazione 3d). Per la correlazione tra sezioni e la creazione della geometria di raccordo ci sono vari strumenti di editing, ma spesso e volentieri bisogna lavorare a manina.
Poi, se ti accontenti di avere dei "bozzi" estrusi dal piano e ignori gli aggetti o gli sporti, puoi anche generare un 2D e mezzo, quindi un ArcASCII, e da questo tramite VTBuilder come ti ha detto Roberto convertire in OBJ. Il risultato pero' e' concettualmente diverso, anche se in primissima approssimazione puo' pure funzionare in determinati casi.
una volta ottenuto
Quando hai la mesh 3D, e' facile convertirla in un formato gestibile dai vari plugin o moduli di visualizzazione realtime. Il formato OBJ e' quello preferibile per la sua compatibilita'.
Spero di esserti stato utile, ciao
Marco
2012/7/2 Maurizio Napolitano <napo@fbk.eu>:
Poi farlo con GRASS GIS.
Ho usato Paraview ma Blender dovrebbe funzionare lo stesso.
Screenshots:
http://gis.cri.fmach.it/download/from_mrt_to_voxel_grass_gis_paraview.pdf
Lo screenshot è lo scan del cervello di qualcuno La persona mi ha
autorizzato di far vedere lo screenshot (è sta bene!).
Lo script fa la conversione di MRT (magnetic resonance tomography) data
in DICOM format a 3D voxels.
Ciao
http://gis.cri.fmach.it/neteler/
procedure_brain3d.sh (1.05 KB)
