Salve,
esiste qualche programma per la conversione di una tabella sqlite in
una tabella dbf ?
Grazie,
§ Andrea §
§ Peri §
Salve,
una tabella dbf ?
Grazie,
§ Andrea §
§ Peri §
Andrea Peri ha scritto:
Salve,
una tabella dbf ?
ogr2ogr
ciao
Antonio
Salve,
una tabella dbf ?ogr2ogr
ciao
Antonio
Grazie per l' hint.
Leggendo le sue specifiche , capisco che legge sqlite, ma non sembra poter scrivere dbf.
Comunque ora lo studio meglio....
Andrea.
poter scrivere dbf.
altrimenti puoi esportare la tabella come csv (ad es. con il plugin per
FireFox), e da quello produrre il dbf. non proprio elegante, ma funziona.
pc
Salve,
ciao
AntonioGrazie per l' hint.
poter scrivere dbf.
Nel caso di db non spaziali, ogr2ogr scrive dbf quando gli chiedi come
formato "ESRI shapefile". Ad esempio, visto che anche Qgis usa sqlite:
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" qgis.shp qgis.db
restituisce:
qgis.dbf (corrispondente a tbl_bookmarks)
tbl_ellipsoid.dbf
tbl_projection.dbf
tbl_srs.dbf
vw_srs.dbf
ovvero sia le tabelle che le viste contenute nel db. NB: viene quindi
rinominata solo la prima tabella che incontra nel db. Naturalmente è
possibile limitare l'output con un pò di SQL (-sql opp. -where) per
estrapolare solo la tabella di nostro interesse. Esempio:
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" tbl_ellipsoid.shp qgis.db -sql "SELECT *
FROM tbl_ellipsoid"
ciao
Antonio
Grazie per i suggerimenti.
Stasera sperimento senz'altro l'esportazione.
Salutoni,
Salve,
ciao
poter scrivere dbf.
Comunque ora lo studio meglio....Nel caso di db non spaziali, ogr2ogr scrive dbf quando gli chiedi come
restituisce:
tbl_ellipsoid.dbf
tbl_projection.dbf
tbl_srs.dbf
vw_srs.dbf
FROM tbl_ellipsoid"ciao
Antonio
