Ciao Paolo,
grazie per i suggerimenti,
ho dato questo comando:
ogr2ogr -f GPX -t_srs EPSG:4326 -s_srs EPSG:32633 output.gpx gps.gpx
in cui EPSG:32633 è quello relativo ad UTM 33 N WGS84 (quello che ho
impostato nel CRS quando ho aperto le igm25000 tramite il servizio wms
del pcn, successivamente ho aggiunto un layer gpx e creato una traccia)
e gps.gpx è la mia traccia
tuttavia mi dà quest'errore:
FAILURE:
Unable to open datasource `gps.gpx' with the following drivers.
-> ESRI Shapefile
-> MapInfo File
-> UK .NTF
-> SDTS
-> TIGER
-> S57
-> DGN
-> VRT
-> REC
-> Memory
-> BNA
-> CSV
-> GML
-> GPX
-> KML
-> GeoJSON
-> Interlis 1
-> Interlis 2
-> GMT
-> SQLite
-> ODBC
-> PGeo
-> PostgreSQL
-> PCIDSK
-> XPlane
-> AVCBin
-> AVCE00
-> DXF
-> Geoconcept
-> GeoRSS
-> GPSTrackMaker
-> VFK
Il giorno lun, 21/03/2011 alle 22.13 +0100, Paolo Corti ha scritto:
> Il giorno dom, 20/03/2011 alle 11.53 +0100, Antonio Simioli ha scritto:
>> salve,
>> ho creato un file gpx salvando una traccia gps i cui trackpoint sono in
>> coordinate chilometriche (datum wgs84)
>> vorrei trasformare il gpx in modo che le coordinate siano espresse in
>> lat/long (sempre col datum wgs84)
>> c'è un modo per farlo in automatico?
come al solito quando si parla di conversioni di formati, GDAL è una
delle scelte migliori.
Puoi usare in particolare l'utility ogr2ogr [0], visto che devi
convertire due formati vettoriali
Ipotizzando che la tua traccia gpx sia in UTM 32 N WGS84 (EPSG:6860),
ovvero coordinate chilometriche, e che tu le voglia portare a WGS84
decimal degree (EPSG:4326) , questo dovrebbe funzionare (non ho la
possibilità di testare direttamente):
ogr2ogr -f GPX -t_srs EPSG:4326 -s_srs EPSG:6860 output.gpx input.gpx
i parametri f e s_srs forse non sono neppure necessari (come detto non
ho modo di provare), ma se li metti non guasta ![:wink: :wink:](/images/emoji/twitter/wink.png?v=12)
ciao
Paolo
[0] http://www.gdal.org/ogr2ogr.html
