Ciao a tutti, ho la necessità di convertire shape file in formato GPX da caricare poi sul gps. Utilizzo qgis 1,8 e gebabel su ubuntu 12.04 e ho xp virtualizzato. Ho provato sia a salvare direttamente da qgis il vettore come gpx sia a utilizzare il plugin qgis2kml per poi convertire in gpx con googleearth ma ottengo sempre errori in tutti e due i casi quando provo a fare queste operazioni. Qualcuno sa come fare? Mi è venuto in mente che uno dei problemi protrebbe essere dato dallo shape che è costituito da 5 geometrie anche se non mi convince tanto questa idea. Come ultima possibilità, e visto che ho una discreta fretta di avere a disposizione queste tracce sul gps, se vi inviassi lo shape me lo potreste convertire?
Grazie!
Quali errori ottieni? Sono punti (waypoint) o linee ?
Da QGIS prova ad attivare l'opzione "salta la creazione degli attributi".
Come ultima
No.
Ciao,
steko
Stefano Costa
http://steko.iosa.it/
Linee. Salvando solo il file in gpx ottengo l’errore che non riconosce i campi della tabella attributi (che tra l’altro una è la colonna id e una è la lunghezza in m). Ho eliminato tutti i campi e effettivamente salva il gpx. Ottengo così un gpx che con qgis risulta leggibile (non è la prima volta che carico gpx generati con qgis su questi GPS, è la prima volta però che li genero questo sistema operativo) ma se lo carico su qualunque device o non lo riconosce o carica una sorta di aberrazzione con una serie di linee che vanno dall’Africa agli Stati Uniti.
Con qgis2kml ottengo l’errore che il vettore in input non è di un formato ancora riconosciuto (ma come è uno shp!!!). Con xp virtualizzato ottengo gli stessi identici errori e tra l’altro su xp ho provato anche la versione 1.7. Ora visto che quando carico un qualunque ecw ottengo sempre l’errore di voler caricare un formato non riconosciuto non è che tutti questi errori dipendano da librerie installate male?
Stefano Costa steko@iosa.it ha scritto:
Il 29/07/2013 22:59, Dorian Grelli ha scritto: > Ho provato sia a salvare direttamente da qgis il vettore come gpx sia a > utilizzare il plugin qgis2kml per poi convertire in gpx con googleearth > ma ottengo sempre errori in tutti e due i casi quando provo a fare > queste operazioni. Qualcuno sa come fare? Mi è venuto in mente che uno > dei problemi protrebbe essere dato dallo shape che è costituito da 5 > geometrie anche se non mi convince tanto questa idea Quali errori ottieni? Sono punti (waypoint) o linee ? Da QGIS prova ad attivare l'opzione "salta la creazione degli attributi". > Come ultima > possibilità, e visto che ho una discreta fretta di avere a > disposizione > queste tracce sul gps, se vi inviassi lo shape me lo potreste convertire? No. Ciao, steko
– Inviato dal mio cellulare Android con K-9 Mail.
