Salve,
ho creato un Db spatialite all’interno del quale è presente una tabella di tipo MULTIPOLIGON
Ho la necessità, in editing, di copiare ed incollare dei poligoni (solo la geometria) proveninti da uno shape (poligonare semplice).
L’operazione di copia - incolla viene eseguita, ma quando vado a salvare ottengo questo errore:
"Impossibile applicare le modifiche al vettore tagli
Errori: SUCCESSO: 1 attributi modificati.
ERRORE: 1 geometrie non aggiunte.
Errori della sorgente dati:
Errore di SQLite: tagli.geometria violates Geometry constraint [geom-type or SRID not allowed]
SQL: INSERT INTO “tagli”(“pkuid”,“geometria”) VALUES (NULL,GeomFromWKB(?, 3003))"
L’errore lo ottengo ache se definisco lo SRID dello strato da cui copio, che è poi uguale a quello di destinazione.
La cosa bizzarra è che, se prima di salvare, faccio una operazione “aggiungi parte” questa viene aggiunta e dopo si può salvare tutto (parte e poligono copiato)
Qualche suggerimento su dove sto sbagliando?
grazie
Stefano Bigiarini
