Salve.
Ho alcuni strati in EPSG: 3003, 3044 e 2077, che non si allineano con la
riproiezione, suppongo perche' manca la correzione del datum. Ho i parametri per il
3003 (Italia peninsulare): +towgs84=-104.1,-49.1,-9.9,0.971,-2.917,0.714,-11.68 , ma
mi mancano per gli altri due.
Qualcuno li ha? Non sarebbe male scriverli sul wiki di GFOSS.it, anche se non
riguardano esclusivamente il sw libero.
Anzi, ho gia' iniziato la pagina:
http://wiki.gfoss.it/index.php/Proiezioni_italiane
Grazie a che vorra' aggiungere i dati mancanti.
In effetti questo e' il seguito di un vecchio thread:
http://old.nabble.com/datum-italiani-in-QGIS-td27269623.html
Possibile che nessuno abbia i dati?
Saluti.
Il 13/10/2010 15.48, Paolo Cavallini ha scritto:
Salve.
Dunque, basta interrogare il database EPSG: 3044 e' ETRS89/TM32 e i suoi
parametri di trasformazione verso WGS84 sono 0, 0, 0, mentre 2077 e'
ELD79/UTM zone 32N con parametri verso WGS84 variabili a seconda della zona
della Libia presa in considerazione (ELD79 to WGS84).
Non credo che conviene inserirli nel wiki. A mio modesto avviso, creerebbero
solo confusione.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
creerebbero solo confusione.
Non mi sono spiegato; sono i parametri locali che servono, per impostare correzioni
locali, cosi' come ho riportato nella pagina wiki per Gauss Boaga (Monte Mario).
Ti torna?
Saluti, e grazie.
creerebbero solo confusione.Non mi sono spiegato; sono i parametri locali che servono, per impostare correzioni
Ti torna?
Saluti, e grazie.
Torna, eccome... Se tu parli di correzione del datum ed io di parametri
di trasformazione (del datum), parliamo della stessa cosa, o sbaglio?
+towgs84 3 or 7 term datum transform parameters
http://trac.osgeo.org/proj/wiki/GenParms
ciao
Antonio
Antonio Falciano
salve a tutti,
approfitto dell'argomento per informarvi che la Regione Emilia-Romagna
ha messo a disposizione un software per la conversione di dati tenendo in considerazione il cambio di Datum attraverso un algoritmo a sette parametri.
Lo stesso software che utilizza i grigliati IGM la RER non lo puo' distribuire perche' l'IGM fa pagare i grigliati.
Ovviamente queste trasformazioni sono valide solamente all'interno del BBOX che comprende la RER.
Lo potete scaricare dall'archivio cartografico (solo win, sigh):
http://archiviocartografico.regione.emilia-romagna.it/bookshopfe/risultati
saluti,
francesco
Quoting Antonio Falciano <afalciano@yahoo.it>:
Ti torna?
Saluti, e grazie.Torna, eccome... Se tu parli di correzione del datum ed io di parametri
di trasformazione (del datum), parliamo della stessa cosa, o sbaglio?+towgs84 3 or 7 term datum transform parameters
http://trac.osgeo.org/proj/wiki/GenParmsciao
Antonio--
Antonio Falciano
Gfoss@lists.gfoss.it
474 iscritti al 18.9.2010
http://trac.osgeo.org/proj/wiki/GenParmsCiao.
Ma tu questi parametri ce li hai? Sai che siano scritti in un posto standard? Non
capisco come mai, ma ognuno li tramanda come se fossero la ricetta della crostata
della nonna
Saluti, e grazie.
Paolo,
i parametri sono tutti contenuti nel database EPSG
(http://www.epsg-registry.org/), non nel ricettario della nonna!
Sul blog di Andrea Antonello troverai istruzioni dettagliate:
http://jgrasstechtips.blogspot.com/2008/03/how-to-find-and-use-bursa-wolf.html
EPSG:3044 ETRS89/TM32
http://spatialreference.org/ref/epsg/3044/
dalle ns parti, coincide di fatto con EPSG:32632, visto che
l'orientamento di GRS80 e di WGS84 e' lo stesso, quindi:
+proj=utm +zone=32 +ellps=GRS80 +units=m +towgs84=0,0,0 +no_defs
EPSG:2077 ELD79/UTM zone 32N
http://spatialreference.org/ref/epsg/2077/
e' definito per la Libia, mentre per l'Italia non ha senso...
qui coinciderebbe con EPSG:23032! Ma se proprio uno ci tiene ad
utilizzarlo in Italia contribuendo ad alimentare la babele gia' esistente:
+proj=utm +zone=32 +ellps=intl +units=m +towgs84=-87,-98,-121 +no_defs
Il primo passi pure, mentre il secondo non lo inserirei nel wiki.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
OK, le cose diventano piu' chiare. Mi rimane un problema con EPSG:25832, di cui non
riesco a trovare parametri locali: Antonio, sai come fare?
Grazie mille.
>Ciao.
>della nonna
>Saluti, e grazie.Paolo,
http://jgrasstechtips.blogspot.com/2008/03/how-to-find-and-use-bursa-wolf.htmlEPSG:3044 ETRS89/TM32
+proj=utm +zone=32 +ellps=GRS80 +units=m +towgs84=0,0,0 +no_defsEPSG:2077 ELD79/UTM zone 32N
+proj=utm +zone=32 +ellps=intl +units=m +towgs84=-87,-98,-121 +no_defsIl primo passi pure, mentre il secondo non lo inserirei nel wiki.
Tutto corretto, ma con beneficio di inventario. Quando EPSG non inserisce
parametri di trasformazione puo' semplicemente essere che non esiste
un set di parametri unici perche' convenzionalmente
si adottano grigliati locali, ovvero la materializzazione non e'
univocamente determinata. Se occorre lavorare con dati allineati
a tali grigliati si rischiano fastidiosi shift non lineari dei
punti trasformati con set 'medi' inadatti. Ben venga l'iniziativa
della RER, ma qual e' il grado di precisione? E' opportuno dichiararlo IMHO.
Francesco P. Lovergine
Esatto Frankie …,
vecchio topic :
http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/towgs-params-and-epsg-code-for-Italy-regions-td2449517.html
The policy of Proj.4 is that when a datum has
several alternative towgs84-shifts in the EPSG database, then Proj.4
cannot know which one is best, so no one at all is chosen. (Until you
add some towgs84 parameters manually, I mean.)
P.S.
/me … start joke
… a chi possiede (aziende) o chi potrebbe usare (università)
una stazione totale dotata di GPS ad alata precisione
si potrebbe far partire una campagna di acquisizione “punti omologhi” (WGS84 - GBR40)
dai quali ricavare nuovi set di parametri di trasformazione (magari divisi per regione)
Dato che i vertici IGM non sono “liberi”
… pur’avendo a disposizione le monografie per la stima di parametri locali …
non li si può poi redistribuire.
/me stop joke …
Torna, eccome… Se tu parli di correzione del datum ed io di parametri
Ciao.
della nonna
Saluti, e grazie.
Paolo,
l’orientamento di GRS80 e di WGS84 e’ lo stesso, quindi:
e’ definito per la Libia, mentre per l’Italia non ha senso…
utilizzarlo in Italia contribuendo ad alimentare la babele gia’ esistente:
parametri di trasformazione puo’ semplicemente essere che non esiste
un set di parametri unici perche’ convenzionalmente
si adottano grigliati locali, ovvero la materializzazione non e’
punti trasformati con set ‘medi’ inadatti. Ben venga l’iniziativa
della RER, ma qual e’ il grado di precisione? E’ opportuno dichiararlo IMHO.–
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
