si potrebbe far partire una campagna di acquisizione "punti omologhi" (WGS84 - GBR40)
dai quali ricavare nuovi set di parametri di trasformazione (magari divisi per regione)Dato che i vertici IGM non sono "liberi"
.. pur'avendo a disposizione le monografie per la stima di parametri locali ...
non li si può poi redistribuire.
Non sono molto addentro all'argomento, non e' il mio lavoro specifico,
ma giusto per capire, provo a proporre un esempio per capire se ti riferisci a questo tipo di dati:
se vado sul sistema Geoscopio:
http://web.rete.toscana.it/sgr
nella cartella
topografia -> punti geodetici -> Rete CTR10K -> sono consultabili i punti geodetici utilizzati per la CTR10K di RT.
Dopodiche' se cliccko sulla stringa del nome: "punti geodetici - rete CTR10K", mi si apre una finestra da cui posso scaricare il dataset in questione.
Poi, se attivo il dataset nel sistema di navigazione e interrogo i singoli punti nella mappa posso consultare la monografia corrispondente.
E' a questo tipo di dati e a tale tipo di monografie che ti riferisci ?
Andrea.
