Salve a tutti, stavo facendo alcune prove con Qgis Master (su Ubuntu 12.04) utilizzando gli opendata messi a disposizione dal comune di firenze, più precisamente i due shp relativi alla pericolosità sismica ( http://opendata.comune.fi.it/ambiente/dataset_0321.html) e al reticolo stradale
( http://opendata.comune.fi.it/mobilita_sicurezza/dataset_0143.html)… Volevo unire gli attributi dei due layer, in modo da ricavare uno shp che mi visualizza la rete stradale e categorizzarla per pericolosità sismica. Provando ad usare l’opzione “unisci attributi per posizione”, ho selezionato quindi come vettore in output il layer del reticolo stradale, ad “unisci vettore” ho selezionato quello della pericolosità, e ho mantenuto di default i parametri successivi: arrivati a circa il 70% del lavoro, si apre per un secondo la finestra relativa ad un errore python, e immediatamente dopo si chiude tutto il programma.
Ho provato quindi a fare la stessa cosa sulla 1.8, ed è andato tutto bene.
L’errore avviene solo con questi 2 shape, ho provato con altri e riesce ad eseguire il compito senza problemi…
Su Windows 8, sempre con questi due file, la 1.9 si blocca e devo terminare l’applicazione forzando l’uscita…
A cosa può essere dovuto il problema?
Saluti
Leonardo
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Direi che hai trovato un bug, non sorprendente nella versione di sviluppo.
Per piacere segnalalo tramite il bugtracker[0] allegando un campione piu' piccolo
possibile dei tuoi files, in modo che sia facile riprodurre il crash o blocco.
Grazie mille.
[0]http://hub.qgis.org/wiki/quantum-gis/Bugreports
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
iEYEARECAAYFAlGNIEEACgkQ/NedwLUzIr4AAgCfTSAr9HqlPzGiEuQu0Vr9RrZL
nIUAn1lVK+ykukEgWiKzH/OBrsSklKyu
=xGYF
-----END PGP SIGNATURE-----
