Se il problema fosse ottenere uno shapefile di punti a partire da un
file testuale di coordinate potresti usare gvSIG,
usando la funzione event-theme.
Con essa crei uno shapefile di punti a partire da un file csv con le
coordinate che hai.
Non e' quello che cerchi, ma forse ti permette di avvicinarti alla meta.
Saluti,
Andrea.
immagino che sia la domanda più banale, ma come posso creare vettore lineare
a partire dalle coordinate dei punti? naturalmente il procedimento a mano,
punto per punto, non fa al caso mio. Mi servirebbe una query da poter
eseguire all'interno di uno script bash, dato che sono molti dati.
Ho già provato a far leggere i file con le coordinate a postgres con psql
database -c "insert into......geomfromtext(......)" ma con i file più
grandi (ca 5000 righe) ricevo come errore "Argument list too long"
Lavoro con Ubuntu 7.10
§ Andrea §
§ Peri §
ciao, grazie per le risposte. No, lo shape con i punti l’ho già creato. Adesso sto provando con
insert into table1 (id, name, the_geom) values (1, ‘l2008_06_16_kit_18’, (select makeline(makepoint(flongitude, flatitude)) from table2);
Si crea una geometria, la carico in qgis ma non viene visualizzato niente, inoltre le coordinate non corrispondono.
Adesso provo a mettere tutte le righe su una sola riga…
tommaso
On Thu, Jun 19, 2008 at 10:08 PM, Andrea Peri <peri.rtoscana@gmail.com> wrote:
coordinate che hai.
Non e’ quello che cerchi, ma forse ti permette di avvicinarti alla meta.
Saluti,
Andrea.
eseguire all’interno di uno script bash, dato che sono molti dati.
database -c “insert into…geomfromtext(…)” ma con i file più
grandi (ca 5000 righe) ricevo come errore “Argument list too long”
§ Andrea §
§ Peri §
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
