Buon giorno
fino ad oggi ho sempre cercato di arrangiarmi (cose facili per lo più visualizzazioni mappe e rilievi) ma ora mi sono cacciato in un guaio più grande di me.
Ho vari files txt con le coordinate x, y, z espresse in coordinate WGS84 di tutti i punti rilevati nelle varie scansioni (TLS) non filtrati in nessun modo (e altri filtrati).
Posso ricreare il DTM dai dati txt?
Mi dispiace ma non so proprio a chi rivolgermi all’università usano questo software: adbtoolbox che gira solo su windows che non ho.
Vorrei realizzare il modello usando Qgis e Grass.
Vi ringrazio per ogni prezioso consiglio
Nicola Marchesin
Il mio software:
s.o.
ubuntu 12.04 64-bit
- Qgis
Versione di QGIS 1.9.0-Master Revisione codice QGIS exported
Compilato con Qt 4.8.1 Esecuzione con Qt 4.8.1
Compilato con GDAL/OGR 1.9.2 Esecuzione con GDAL/OGR 1.9.2
Versione GEOS 3.3.3 Versione client PostgreSQL 9.1.5
Versione SpatiaLite 3.1.0-RC2 Versione QWT 5.2.2
PROJ.4 Version 480 QScintilla2 Version
- Grass:
Welcome to GRASS 6.4.2 (2012)
GRASS homepage: http://grass.osgeo.org/
This version running thru: Bash Shell (/bin/bash)
Help is available with the command: g.manual -i
See the licence terms with: g.version -c
If required, restart the GUI with: g.gui wxpython
When ready to quit enter: exit
GRASS 6.4.2 (nc_spm_08):~ > Modalità visualizzazione 3D: /usr/lib/grass64/lib/libgrass_ogsf.6.4.2.so: symbol TIFFSetField, version GDAL_1.8 not defined in file libgdal.so.1 with link time reference
Es punti file txt:
X[m] Y[m] Z[m]
388227.682 4821236.970 197.605
388241.541 4821202.877 184.141
388244.313 4821196.087 182.118
388247.212 4821188.987 180.027
388247.272 4821188.799 179.043
388251.376 4821178.726 175.602
388251.717 4821177.858 174.559
Software Libero & Internet Gratis in Tutto il Territorio Nazionale
Buonasera,
io farei così:
Fase 1 "controllo file di testo"
- Controlla che ci siano la stessa quantità di spazi tra i nomi delle
colonne (nel tuo caso X[m], Y[m], Z[m]) e le coordinate espresse in numero
Fase 2 "creazione shape"
- installa in qgis il plugin "aggiungi layer testo delimitato"
- avvia il plugin e seleziona in "nome file" il tuo file di testo
- inserisci il nome del layer che verrà creato
- seleziona lo spazio come delimitatore delle colonne
- contolla che i campi x,y conincidano con il nome delle tue colonne del
file di testo (presenti nella prima riga)
- controlla la finestra "Testo di esempio" (mi raccomando non preoccuparti
degli spazi che eventualmente ci saranno tra una colonna e l'altra, ma
preoccupati invece che nelle colonne X[m], Y[m], Z[m] ci siano
rispettivamente i corrispettivi valori di coordinate e di quota)
- dai "ok"
A questo punto dovresti aver creato un layer con tipologia punti. Nella
tabella attributi troverai esattamente i valori presenti nel tuo file di
testo.Ricordati di salvare il layer nel formato che ti è più congeniale!
Fase 3 "creazione del DTM"
- in questo campo c'è un mondo da scoprire
- la cosa più semplice per iniziare penso sia utilizzare il TIN tramite
plugin di qgis
Spero di essere stato chiaro!
Nel caso chiedi pure!
Se ho dato consigli sbagliati corriggetemi ![:wink: :wink:](/images/emoji/twitter/wink.png?v=12)
Daniele
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/creazione-DTM-da-rilievo-LTS-dati-txt-tp7580375p7580376.html
Innanzitutto Grazie
Il giorno 29 novembre 2012 20:08, daniele.strigaro <nielo87@gmail.com> ha scritto:
Buonasera,
io farei così:
Fase 1 “controllo file di testo”
Fase 2 “creazione shape”
Fino a qua tutto ok (Prezziosissimo)
Fase 3 “creazione del DTM”
- in questo campo c’è un mondo da scoprire
Che gioia
plugin di qgis
Provo a studiarmi il plugin e vediamo cosa riesco a fare
si molto
Daniele
Grazie di nuovo
