margherita wrote
2013/6/10 mazzinga <
mazzingazeta@
/prima di calcolare l'aspect prova a fare un g.region -ap
rast=dem_appena_creato
l'importante e` la flag "a" che allinea il raster alla griglia, perche` a
volte gli artefatti dell'aspect possono essere generati da un
disallineamento. Quindi se capisco bene l'aspect lo hai generato dopo aver
fatto g.region -a, quindi non e` quello il problema.. hmm
non ci metterei la mano sul fuoco: non avendo ancora confidenza con la
console dei comandi di grass, le istruzioni le impartisco dal menu dei
comandi, per cui è probabile che la flag a l'abbia persa strada facendo.
mazzingazeta@
Fatto: la risoluzione è a 5.
non proprio (da quel che vedo nell'output). Per impostarla esattamente a 5
dovresti fare res=5
ok!
mazzingazeta@
va bene, il tutorial era solo un esempio per i miei studenti. Tieni conto
ad ogni modo che parti da una carta a 10'000 (mi pare, correggimi se
sbaglio), la risoluzione significativa non puo` essere aumentata
all'infinito. Comunque tieni conto di tutti i suggerimenti che ti sono
stati dati, quindi:
1) controlla i punti quotati
2) aggiusta i parametri smooth, tension e dmin su una sub-region
significativa (che abbia un bel range di variazione, pianura, montagna).
Quando sei soddisfatto, applica il tutto all'intera regione, stando
attento
ad impostare correttamente la risoluzione e ad allineare alla griglia.
Riguardo al parametro dmin:
*dmin*=*float*Minimum distance between points (to remove almost identical
points)Default: *0.500000*
potrebbe non essere necessario considerare punti cosi` vicini!! aumentando
dmin, otterresti una riduzione dei tempi di elaborazione.
ok!
per quanto riguarda la coordinata z dei punti ho già controllato
direttamente da CAD e tutti gli elementi sembrano essere al proprio posto.
L'immagine che segue è da cad con in blu/ciano le curve di livello, in rosso
i punti quotati e in verde un campione dei punti quotati; a sx la pianta e a
dx il prospetto. in bianco è la quota z=0
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/n7582649/cadii.jpg>
Il problema dell'aspect prescinde dai parametri che uso nell'inviare il
comando e si ripresenta in qgis, nonostante la rappresentazione corretta
(anche in 3d) del raster di elevazione.
Proverò a fare nuovamente il raster con più attenzione.
grazie
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/creazione-DTM-tp7582586p7582649.html
