Ciao a tutti,
ho un problema con la creazione di un dtm e avrei bisogno dei vostri
preziosi consigli. Uso qgis 1.8 su win7.
La base di partenza è la CTR 10k con curve di livello e punti quotati:
rivisti uno a uno ed elevati nella quota z in autocad, ho esportato in due
file dxf diversi solo i punti e solo le cdl.
In qgis ho aperto i due dxf e da menu raster interpolazione ho creato un TIN
con risoluzione 5 metri.
A me sembra che quello che hai fatto tu sia buono e che le linee di crinale si vedano gia' bene cosi', forse è una questione di abitudine... soprattutto non vedo differenze significative tra il tuo risultato e l'altro esempio che hai riportato, a parte la gamma di colori scelta, che presumo sia una gamma di colori random definita da QGIS. Prova a cambiare palette di colori per il tematismo delle esposizioni per vedere se per te e' piu' chiaro.
Altrimenti, se ti serve esplicitamente delineare vettorialmente le linee di displuvio, puoi utilizzare uno devi comandi GRASS per l'identificazione vettoriale dei bacini e sottobacini...
prova anche a mettere sotto lo sfumo, potrebbe aiutarti a capire se
l'immersione calcolata dal dtm è plausibile.
posso solo chiederti una cosa? perchè sei passato prima da un tin?
Non è che il problema è nella distribuzione dei colori? Mi spiego, se
attribuisci una palette di colori, quale che sia, qgis, o qualsiasi
software parte dalla posizione 0 con uno e arriva a 360 con l'estremo
opposto (nel tuo caso il blu credo). Va da se invece che fra 359 e 1 non
dovrebbe esserci differenza invece, dato il tipo di dato. Questo porta
normalmente a confondere (visivamente) le idee.
Non so se sia il tuo caso dato che l'immagine jpg non rende posibile
ovviamente verificare, ma forse...
Saluti
Iacopo
Il giorno mer, 05/06/2013 alle 08.05 -0700, mazzinga ha scritto:
Ciao a tutti,
@GEOgrafica e @Iacopo-Zetti
due note sulle mappe di colore: nel caso dell'esempio erano stati
considerati campi omogenei di colore multipli di 45° e in legenda si
evidenziavano i versanti esposti canonicamente a N NE E SE S SO O NO.
Nell'aspect elaborato da TIN invece ho considerato solo 4 quadranti definiti
dalle posizioni azimutali del sole all'alba e al tramonto per ora nel
solstizio di primavera perchè lo scopo è ottenere una mappa del
soleggiamento del sito.
per cui oltre alla palette di colori, c'è una differenza di angoli/classi
considerati.
A me invece preoccupava l'elaborazione del raster di partenza: il mio TIN è
una mesh triangolare, invece l'avrei voluto più simile a una mappa di
displacement, in cui ogni pixel del raster incapsula i valori altimetrici
del punto che rappresenta.
@stefano campus
lo sfumo mi conferma che l'immersione è plausibile.
Alla domanda: perchè sei passato prima da un TIN? rispondo: perchè non
conosco altra via sob!
Il file che mi hai appena caricato mostra le triangolazioni della mesh (e
direi anche ovviamente visto che è un TIN), io invece ambivo a ottenere un
risultato più simile a questo: https://hotfile.com/dl/225779211/93c0f28/w001001.adf.html
ma non so se è fattibile
definiti dalle posizioni azimutali del sole all'alba e al tramonto per ora
nel solstizio di primavera perchè lo scopo è ottenere una mappa del
Adesso carica tutto, ma non avendo capito che effetto speciale vuoi
ottenere, non so come trattarlo.
Se trovi un'immagine in Rete che ci faccia capire il tuo scopo (niente
patchwork "arlecchinati", ok?) noi siamo qua, nel frattempo... passo parola
e vo' a dormi'.
grazie per la costanza.
quello che vorrei è creare un modello del terreno a partire dalle curve di
livello e dai punti quotati che sia molto più simile a un dtm ottenuto per
rilevamento lidar (secondo pacchetto di file caricato), piuttosto che a una
mesh triangolare, ma forse è chiedere troppo!
Buonanotte
Perdona la mia limitatezza, ma sono un tecnico, non un paragnosta, quindi
capisco i concetti soltanto se li vedo disegnati su carta o schermo:
fornisci un'immagine di cosa vai cercando (/last call/...), grazie.
Senza polemica, e in maniera assolutamente friendly, ti dico che c'ho
provato: ti ho fornito 2 modelli digitali di terreno diversi, il primo (tin)
fatto di superfici discrete, a triangoli; il secondo fatto di una superficie
continua. Se la differenza la colgo solo io mi arrendo e mi accontento di
quello che ho.
Disclaimer: The views expressed are purely those of the writer and may not in any circumstance be regarded as stating an official position of the European Commission.
