Salve.
Se c'e' qualcuno che da Bolzano parte verso la Toscana la sera del 12, dopo
la fine del convegno, ha posto in macchina, e non gli scomoda un
passeggero, sarei contento di avere un passaggio. Giuro che posso *non*
parlare di GIS per tutto il viaggio
Saluti.
http://faunalia.it/pc
Temo che dovrò venire in macchina, l'11 mattina e tornare il 12
sera. Il treno non ha orari decenti.
Tragitto: Campi Bisenzio (FI) - Bozen
Partenza mattina prestissimo, ritorno a fine giornata.
Cercasi navigatore per smanettare su Asus EeePC con Navit e mappe
OSM.
Quindi, Paolo, per il ritorno non ci sono problemi.
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
ciao,
avreste un passaggio da Bologna (stazione centrale) a Bolzano?
io faccio la notte in treno e ci arrivo (a Bologna) veramente presto...
per evitare altri due cambi di treno, preferirei accodarmi a chi va al
gfoss in maniera piu' comoda.
arrivo a bologna l'11 mattina prestissimo... percio' gli orari di partenza
non sono un problema
ciao e grazie, ginetto
ATTENZIONE: le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi confidenziali ed il loro utilizzo e' riservato unicamente al destinatario sopra indicato. Chi dovesse ricevere questo messaggio per errore e' tenuto ad informare il mittente ed a rimuoverlo definitivamente da ogni supporto elettronico o cartaceo.
WARNING: This message contains confidential and/or proprietary information which may be subject to privilege or immunity and which is intended for use of its addressee only. Should you receive this message in error, you are kindly requested to inform the sender and to definitively remove it from any paper or electronic format.
Allora mi pare che ci siano da raccattare due persone a Bologna!
La stazione di Casalecchio mi pare più vicina all'autostrada di
Bologna Centrale, Gino: sarebbe fattibile per te?
Ad ogni modo:
* Decidiamo più o meno l'ora del ritrovo a Bologna (verso le
6:00 vorrebbe dire arrivare verso le 9:00, può andare?)
* Decidete un posto che vi torni decente
* Controllate che il luogo esista su www.openstreetmap.org
* Non vi aspettate molto dalla mia Yaris 900.
Scriviamoci in privato per i dettagli.
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
Vista l'ora ti do uno squillo domani.
Bologna o Casalecchio non c'è problema.
Alessandro
Gino Pirelli ha scritto:
sarebbe ottimo... che ne dici se cisentiamoper telefono? il mio e'
3291239345potrei anche avvicinarmi da qualche parte a bologna per venirti
incontro... ma non la conosco a sufficenza, o comunque si puo' provare! se
mi dai un luogo di riferimento lo cerco e cerco di raggiungerlo per
facilitartigrazie, ginetto
Beh, per Bologna ci devo passare comunque e non penso di perdere più di
un'ora per entrare e riuscire.
Comunque conto di essere a Bolzano per le 12:00.Gino Pirelli ha scritto:
Gulp... e passeresti dalla stazione centrale? verrei volentieri anche a
Roseto, ma cosi' facendo dormirei solo 4 ore!Passo per Bologna venendo da Roseto degli Abruzzi ed ho più di un posto
a disposizioneGino Pirelli ha scritto:
ciao,
presto...
gfoss in maniera piu' comoda.arrivo a bologna l'11 mattina prestissimo... percio' gli orari di
partenza
non sono un problemaciao e grazie, ginetto
ATTENZIONE: le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi confidenziali ed il loro utilizzo e' riservato unicamente al destinatario sopra indicato. Chi dovesse ricevere questo messaggio per errore e' tenuto ad informare il mittente ed a rimuoverlo definitivamente da ogni supporto elettronico o cartaceo.WARNING: This message contains confidential and/or proprietary information which may be subject to privilege or immunity and which is intended for use of its addressee only. Should you receive this message in error, you are kindly requested to inform the sender and to definitively remove it from any paper or electronic format.
