Ciao a tutti/e
ho delle mappe che vorrei unire conservando le colonne
attributi (usando quindi "v.patch" settando “copy also the attribute
table”).
Ho delle mappe che hanno in attributo:
cat integer (20)
LITO_NEW character (99)
una delle mie mappe però presenta (non so per
quale motivo)
cat integer (20)
LITO_NEW character (1)
e di conseguenza
non posso lanciare "v.patch" settando “copy also the attribute table”.
decido quindi:
(1) di lanciare "v.db.addcol" e creare una colonna
LITO_NEW_ varchar (99)
(2) con "v.db.update" copio gli attributi di
LITO_NEW in LITO_NEW_
(3) "g.gui gui=wxpython" -> carico in GRASS la
mappa -> tasto dx -> propietà -> gestione delle tabelle -> seleziona
LITO_NEW -> tasto dx -> cancella la colonna selezionata...
vedo che la
mia LITO_NEW_ character (99) mi diventa LITO_NEW_ character (1)
[l'idea era quella di creare nuovamente una LITO_NEW character (99),
con "v.db.update" copiare nuovamente gli attributi ed elminare
LITO_NEW_, non so se mi sono spiegato...]
che cosa non ho considerato
nelle mie operazioni??
cosa posso fare??
grazie mille!!
marco
Invita i tuoi amici e Tiscali ti premia! Il consiglio di un amico vale più di uno spot in TV.Per ogni nuovo abbonato 30 € di premio per te e per lui! Un amico al mese e parli e navighisempre gratis: http://freelosophy.tiscali.it/
Ciao Marco,
2012/5/9 marco.donnini@tiscali.it <marco.donnini@tiscali.it>:
Ciao a tutti/e
table”).
Quale versione di GRASS su quale OS usi?
cat integer (20)
che dice
v.db.connect -p la_tua_mappa
quale motivo)
cat integer (20)
v.info -h questa_mappa
ti dice come è stata creata (per capire il 1 byte length).
e di conseguenza
decido quindi:
vedo che la
Spiegato benissimo... non dovrebbe ridurre su 1 byte. Mi puzza di SQLite
driver?
cosa posso fare??
... darci le risposte sulle domande di sopra.
Poi speriamo di avere una risposta.
ciao
cat integer (20)
quale motivo)
cat integer (20)
decido quindi:
vedo che la
Hai provato a usare db.execute?
db.execute input=modificatab.sql driver=sqlite
# file modificatab.sql
ALTER TABLE Geo_Svizzera_etc ADD COLUMN LITO_NEW_ varchar(99);
UPDATE Geo_Svizzera_etc SET LITO_NEW_ = LITO_NEW ;
controlli se è tutto a posto ed elimini la colonna con db.dropcol
Ciao,
Marco
