Buongiorno a tutti,
sottopongo alla lista il tema spinoso del “come faccio a usare postgis con Geomedia” con l’ovvio obiettivo di fare presto l’esodo verso software interamente GFOSS
esiste questo connettore rilasciato con licenza apache, ma a quanto pare per fargli gestire altri sistemi di coordinate occorre ricompilare un file binario
Ho provato a ricompilare seguendo queste istruzioni:
http://geomediapostgis.codeplex.com/wikipage?title=Compiling%20PostGIS%20GDO&referringTitle=Documentation
Che sembrano una boiata, e invece sono diventato matto per ottenere MIDL e un PATH con dentro tutti gli nmila percorsi che gli servono.
Ora quando lancio il batch esegue questo comando:
MIDL GMPsgCtl\GMPsgCtl.IDL /I “C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\PlatformSDK\Include” /o GMPsgCtlTlb.log /out GMPsgCtl
e poi non fa più nulla, nessuna info utile su GMPsgCtlTlb.log…
Consigli?
(a parte ovviamente lasciar perdere Microsoft)
C’è la possibilità di compilarlo sotto Linux secondo voi?
amefad
Consigli?
C'è la possibilità di compilarlo sotto Linux secondo voi?
Ciao Ame,
ho dato una scorsa alla doc che hai indicato.
a lume di naso, sembrerebbe molto piu' facile fare passare un cammello
dalla cruna dell'ago piuttosto che compilare quella robazza sotto Linux ![:stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:](/images/emoji/twitter/stuck_out_tongue.png?v=12)
(giusto per mia curiosita' personale: ma poi GeoMedia gira sotto Linux ?
immagino di no, e quindi a cosa ti servirebbe compilare il connector PostGIS
per Linux ? il connector deve stare client-side, mica server-side)
N.B. credo di capire dalla stringa MIDL che hai allegato che tu stai usando
MSVC v8 (che dovrebbe significare 2008): occhio, che nella doc di GeoMedia
dicono chiaramente che serve tassativamente MSVC 2010, altrimenti non e'
in grado di compilare le icone.
vedo pero' che sotto WinOz supportano anche MinGW: non usano un ./configure
canonico, ma piuttosto dei loro script abbastanza strani ... ad ogni buon conto,
MinGW+MSYS e' un ambiente [gcc, shell] molto piu' standard e ragionevole di MSVC:
almeno usa una decorosa sintassi Unix-like ![:smiley: :smiley:](/images/emoji/twitter/smiley.png?v=12)
... e BTW su MinGW-MSYS potresti trovare molto piu' facilmente qualche volenteroso
developer disposto a darti qualche ragionevole consiglio utile ![:wink: :wink:](/images/emoji/twitter/wink.png?v=12)
ciao Sandro
Il messaggio e' stato analizzato alla ricerca di virus o
contenuti pericolosi da MailScanner, ed e'
risultato non infetto.
Non ho trovato le istruzioni (non importa, non ho geomedia e non ho
interesse al riguardo) però mi sembra di capire che MIDL serve solo per
compilare il controllo per gestire le proprietà della connessione. E'
indispensabile questo componente?
Se hai istinti suicidi, prova pure a fare cross-compiling ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Dubito sia più semplice (ammesso che sia possibile).
giovanni
Il giorno 24 aprile 2012 13:30, Amedeo Fadini <fame@libero.it> ha scritto:
Buongiorno a tutti,
sottopongo alla lista il tema spinoso del "come faccio a usare postgis con
Geomedia" con l'ovvio obiettivo di fare presto l'esodo verso software
interamente GFOSS
binario
MIDL GMPsgCtl\GMPsgCtl.IDL /I "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio
8\VC\PlatformSDK\Include" /o GMPsgCtlTlb.log /out GMPsgCtl
e poi non fa più nulla, nessuna info utile su GMPsgCtlTlb.log....
Consigli?
amefad
Gfoss@lists.gfoss.it
584 iscritti al 7.4.2012
OK grazie a tutti e due per la risposta, il cross-compiling immaginavo non
fosse possibile, mi faceva comodo una conferma.
ù
@sandro
Il risultato della compilazione "dovrebbe" essere una .dll e un .ocx che
poi consentono la connessione a postgis. Qundi non riguarda le icone che
entrano in gioco quando si compilano componenti aggiutnivi di Geo--mezzi
La stringa è presa pari pari dal batch che offrono loro, io ho provato
anche a cambiarla perché ho installato una altra visual-cosa che adesso non
ricordo (platform sdk) ma non cambia.
Di fatto STO usando MinGW+ MSYS ma nel bacth esce fuori anche 'sto MIDL.
Credo di aver risolto installando un po' di componenti Visual-non-so-che++
in ambiente Win7, sembra che compili comunque a 32 bit.
In sintesi rimettiamo subito il coperchio a 'sta cosa e lasciamo perdere.
amefad
