ciao grazie per la risposta
uso QGIS 1.3.0.3, non lo uso per fare elaborazioni complesse, non sono ancora in grado, ma come "visualizzatore" di dati georeferenziati prodotti dalle amministrazioni.
Sono della medio vecchia generazione (44 anni) ed il GIS è stato per me un oggetto mistico fino a poco tempo fa, quando ho scoperto l'open source, e lì sono caduto !!!!
dico questo per chiederti/vi:
Ma dove devo inserire le definizioni towgs84? al termine delle definizioni del SRS con "crea un SRS personalizzato"?
L'ho fatto ma il layer non si carica, oppure va al polo nord e quindi scompare!!!!!.
ho notato però che una volta dato l'ok all'uso del CSR modificato con TOWGS84 per il layer originariamente in ED50, il dato visualizzato
nella cartella proprietà - generale del layer è
"+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=9 +k=0.9996 +x_0=1500000 +y_0=0 +ellps=intl +towgs84=-104.1,-49.1,-9.9,0.971,-2.917,0.714,-11.68 +units=m +no_defs"
cioè il TOWGS84 non viene visualizzato in fondo alla stringa ma a metà, prima di "+units=m +no_defs"
é un errore che inficia la trasformazione o è solo un errore di visualizzazione? perche con la correzione TOWGS il layer non è visibile!
grazie;
----- Original Message ----- From: "G. Allegri" <giohappy@gmail.com>
To: "riccardo" <riccardo.giaccari@tiscali.it>
Cc: <gfoss@faunalia.com>
Sent: Monday, November 02, 2009 11:13 PM
Subject: Re: [Gfoss] da ED50-UTM-32N a Roma40 GB
Ciao Riccardo.
Su che software stai lavorando?
Lo scostamento è quello tipico, tra i due sistemi, quando non è stata
gestita correttamente la trasformazione tra i due datum. Aggiungi in
coda alle definizioni dei due sistemi i parametri +towgs84 (che fa da
datum di passaggio per trasformazione). Io uso questi riferimenti:
Per la conversione da Roma40 a WGS84:
+towgs84=-104.1,-49.1,-9.9,0.971,-2.917,0.714,-11.68 Italy (Peninsular
Part), Accuracy 3-4m
+towgs84=-168.6,-34.0,38.6,-0.374,-0.679,-1.379,-9.48 Italy
(Sardinia), Accuracy 3-4m
+towgs84=-50.2,-50.4,84.8,-0.690,-2.012,0.459,-28.08 Italy (Sicily),
Accuracy 3-4m
Per la conversione da ED50 a WGS84:
towgs84="-87,-98,-121" # "EUROPEAN 1950, Mean"
towgs84="-87,-96,-120" # "EUROPEAN 1950, Western Europe"
towgs84="-84,-107,-120" # "EUROPEAN 1950, Portugal & Spain" (best)
towgs84="-86,-98,-119" # "EUROPEAN 1979" Prova ad aggiungere
Es. monte mario ovest per l'Italia peninsulare:
[+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=9 +k=0.9996 +x_0=1500000 +y_0=0
+ellps=intl +units=m +no_defs
+towgs84=-104.1,-49.1,-9.9,0.971,-2.917,0.714,-11.68]
Ciao!
Giovanni
Il giorno 02 novembre 2009 19.46, riccardo
<riccardo.giaccari@tiscali.it> ha scritto:
buona sera a tutti e scusate se ripropino i soliti dubbi e le solite domande,
è che finchè non ci si sbatte il naso ....
allora volevo caricare uno sho in ED50 su un progetto in gauss boaga.
per il progetto ho impostato nelle proprietà la proiezione [+proj=tmerc
+lat_0=0 +lon_0=9 +k=0.9996 +x_0=1500000 +y_0=0 +ellps=intl +units=m
+no_defs] che è monte mario zona 1 EPSG 3003.
ho impostato tutti i raster con questo CSR, risultato, gli shp in Roma40
sono perfetti.
ho imprtato un nuovo shp in ED50 con CSR [+proj=utm +zone=32 +ellps=intl
+units=m +no_defs] che è che è ED50 /UTM zone 32N EPSG 23032, ho impostato
la "proiezione rapida" ed il risultato è che lo shp in ED50 è shiftato verso
nord di 150 m rispetto ai raster ed agli altri vettoriali in RM40!!!!!!!
So che lo avete spiegato milioni di volte ma non trovo i riferimenti.
potreste darmi delle indicazioni?
graazie
View this message in context: http://old.nabble.com/da-ED50-UTM-32N-a-Roma40-GB-tp26157773p26157773.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
avast! Antivirus: In arrivo messaggio pulito.
Virus Database (VPS): 091102-0, 02/11/2009
Controllato il: 03/11/2009 8.24.07
avast! - copyright (c) 1988-2009 ALWIL Software.
http://www.avast.com
avast! Antivirus: In partenza messaggio pulito.
Controllato il: 03/11/2009 9.00.39
