Non so risponderti su grass (ma sicuramente riceverai migliori
spiegazioni). Io però, dopo aver decompresso il kmz uso:
ogr2ogr -f 'ESRI Shapefile' destinazione.shp origine.kml
Mai avuto un problema.
Ovviamente se vuoi usare lo shp in un sistema di proiezione diverso
dall'originale va riproiettato. Per esempio in Gauss Boaga:
ogr2ogr -t_srs EPSG:3003 destinazione.shp origine.shp
Saluti
Iacopo
non se posso esseri utile,
ma io quando qualcosa va storto uso GPSbabel e converto il file in gpx,
poi il gpx lo apro con Qgis.
saluti
Maurizio Marrese
FG
PS: scusate ma non so se GPS Babel sia open o meno.
2011/9/21 <iacopo@controgeografie.net>
ogr2ogr -f ‘ESRI Shapefile’ destinazione.shp origine.kml
dall’originale va riproiettato. Per esempio in Gauss Boaga:
Saluti
Iacopo
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@lists.gfoss.it
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
527 iscritti al 7.7.2011
vedi: http://www.gpsbabel.org/download.html
GPSBabel is Free Software.
You are free to use it within terms of the GNU Public License.
rilasciato sotto GPLv3: il top delle licenze per
il software libero "con i fiocchi".
ciao Sandro
GPSBabel è dedicati a dati GPS (tracce, waypoints, ecc.), sarebbe meglio utilizzare strumenti più appropriati ad un uso generico, come ogr2ogr appunto.
Se non l’hai mai usato facci sapere su quale sistema operativo lavori, così possiamo aiutarti nell’installazione.
Giovanni
il software libero “con i fiocchi”.
ciao Sandro
