ciao
ho un shp creato con qgis partendo da un xls.
fra gli attributi
ne ho uno che si chiama "Date", nella cui colonna sono segnate delle
date collegate ai diversi puti.
vado su grass per importare il mio shp
(usando v.in.ogr) e mi compare la seguente scirtta
[...] SQL parser
error: syntax error, unexpected DATE, expecting NAME processing 'DATE'
in statement: [...]
(in fondo alla mail riporto la schermata completa)
mi sembra di capire che c'è un errore nella casella DATE.
dopo
diverse prove nel dbf (del tipo sostituisci "/" con "." e cose simili)
decido di sostituire nel dbf il nome "Date" con "Pippo".
miracolosamente grass mi carica senza alcun problema il file shp...
c'è un conflitto con la parola "Date"??
è mai capitato a qualcuno??
grazie mille!!
Di seguito la schermata per esteso:
Projection of
input dataset and current location appear to match
Layer:
dati_googas_utm_wgs84_33
DBMI-DBF driver error:
SQL parser error:
in
statement:
create table prova (cat integer, NAME varchar ( 80 ),
AMMNISTRAT varchar ( 80 ), SITEDESCRI varchar ( 80 ), TYPE varchar ( 80
), MAINGASCOM varchar ( 80 ), CHEMISOTPC varchar ( 80 ), TEMP varchar (
80 ), DATE varchar ( 80 ), GASFLUX varchar ( 80 ), GASFLUXSPE varchar (
80 ), MEASMETHOD varchar ( 80 ), MEASDETAIL varchar ( 80 ), ACCIDENTHU
integer, ACCIDENTAN integer, HAZARDDESC varchar ( 80 ), CONTACT varchar
( 80 ), MAINIMAGE varchar ( 80 ), IMAGES integer, REFERENCEL varchar (
80 ), RESEARCHUN varchar ( 80 ), EXTRAFILES varchar ( 80 ), NOTE
integer, RU integer)
Error in db_execute_immediate()
ERRORE: Unable to
create table: 'create table prova (cat integer, NAME
varchar (
80 ), AMMNISTRAT varchar ( 80 ), SITEDESCRI varchar ( 80
TYPE varchar ( 80 ), MAINGASCOM varchar ( 80 ), CHEMISOTPC
varchar ( 80 ), TEMP varchar ( 80 ), DATE varchar ( 80 ), GASFLUX
varchar ( 80 ), GASFLUXSPE varchar ( 80 ), MEASMETHOD varchar (
80
), MEASDETAIL varchar ( 80 ), ACCIDENTHU integer, ACCIDENTAN
integer, HAZARDDESC varchar ( 80 ), CONTACT varchar ( 80 ),
80
NOTE
Supera i limiti: raddoppia la velocità da 10 a 20 Mega!
Risparmia con Tutto Incluso: telefono + adsl 20 mega a soli 29,95 € al mese per due anni!
SCONTO DI 240 EURO!
http://abbonati.tiscali.it/telefono-adsl/prodotti/tc/tuttoincluso/?WT.mc_id=01fw
