Ho provato in questo modo ad inserire il sistme di riferimento personalizzato in postgis:
(il campo srtext è l’informazione contenuta nel file.prj dello shp esportato da qgis dove avevo impostao il crs personalizzato):
INSERT into spatial_ref_sys (srid, auth_name, auth_srid,srtext,proj4text)
VALUES(100001,‘’,100001,
‘PROJCS[“Cassini”,GEOGCS[“GCS_International 1909 (Hayford)”,DATUM[“unknown”,SPHEROID[“intl”,6378388,297]],PRIMEM[“Greenwich”,0],UNIT[“Degree”,0.017453292519943295]],PROJECTION[“Cassini_Soldner”],PARAMETER[“latitude_of_origin”,43.3174975],PARAMETER[“central_meridian”,11.33244638],PARAMETER[“false_easting”,-2],PARAMETER[“false_northing”,-16],UNIT[“Meter”,1],PARAMETER[“scale_factor”,1.0]]’,
‘+proj=cass +lat_0=43.3174975 +lon_0=11.33244638 +x_0=-2.0 +y_0=-16.0 +ellps=intl +units=m +no_defs’)
Ho quindi, in fase di import con ogr2ogr dello shp in Cassini Soldner, assegnato il sistema di riferimento 100001 appena creato,
ho provato anche altre combinazioni, etc, ma non funziona non riesco ad ottenere lo stesso risultato, descritto nella precedente mail.
Dove sbaglio?
Il giorno 09 luglio 2013 15:52, francesco tartaglia <francesco.tartaglia@gmail.com> ha scritto:
Buongiorno
- wms
Il servizio geoscopio, che cita Mazinga, per i dati Catastali fa riferimento a SIgmaTer.
Effettivamente non risucivo a visualizzarlo per via della scala.
Ora riesco a visualizzare tutte le informazioni, ma non è utile per i miei scopi,
perchè non posso utilizzarlo per operazioni di geoprocessing con i mei layer vettoriali
(Confermate che non è possibile savare o utilizzare i layer da WMS per operazioni di geoprocessing o s sbaglio io qualcosa?).
Lo utilizzerò sicuramente per verifiche a lavoro terminato.
2)CRS Personalizzato da QGIS
Anch’io mi sarei aspettato le false origini, ma dal sito fiudciali.it per la Grande Origine Siena Torre del Mangia,
non trovo le informazioni sui valori di falsa origine.
Ho trovato, però,questa vecchia discussione passata in lista
http://lists.gfoss.it/pipermail/gfoss/2008-January/007358.html
dove Bud definisce il CRS personalizzato per i dati catastali con la suddeta grande origine:
In questo modo riesco a convertire le mappe catastali in Gauss Boaga,
e sovrapponendole al layer WMS posso ritenermi soddisfatto, perchè ho al massimo qualche metro di scostamento(vedi immagine allegata).
A questo punto esporto lo shp e lo importo in postgis con ogr2ogr trasformandolo ancora una volta (con il -t_srs “EPSG:3003”),
non capisco perchè il comando -a_srs “EPSG:3003” non funziona.
Ma c’è un modo per assegnare il sitema di riferimento personalizzato direttamente in Postgis?
Altra Domanda: nella discussiona sopra citata leggo da Antonio Falciano:
Per la stima locale delle false origini potresti crearti un
“modellino” che utilizza dei punti doppi (noti sia in CS che in GB), ad
es. rilevati direttamente da cartografia.
Qualcuno in lista ha l’articolo di Falciano che mi permette di capire come ridurre l’errore lavorando foglio per foglio?
Grazie per la disponibilità.
Un saluto
f.t.
Il giorno 02 luglio 2013 21:55, Amedeo Fadini <fame@libero.it> ha scritto:
Il giorno martedì 2 luglio 2013, francesco tartaglia ha scritto:
3)CRS personalizzato da QGIS.
Gli unici metadati che trovo sul sito fiduciali.it sono quelle sulle origini di grande estensione
(nel mio caso Siena) e con tali informazioni non riesco a riproiettare lo shp.
Se l’origine è di grande estensione mi aspetto che ci siano dei valori di falsa origine, che però non hai indicato… Li hai trovati? Io in genere uso il CRS personalizzato, anche se poi devo aggiustare a mano le differenze tra i vari fogli.
Amefad
