>a meno di non adottare un approccio come quello supportato [p.es](http://p.es). da
>Open Street Map: un unico repository / database centralizzato ed
>"ufficiale", uso tassativo di pochi strumenti "fatti apposta";
>allora si che diventa possibile fare cartografia "cooperativa"
Troppo facile. :)
Le tue ipotesi semplificano troppo il problema.
Se tutto lo scibile informativo italico risidesse in un unico computer localizzato in una qualche sede centrale mantenere la congruenza sarebbe in effetti un po' piu' facile.
Ma purtroppo gia' questa ipotesi di partenza non sta' in piedi.
Intanto chiariamo che non ha senso parlare di database ufficiale, ma caso mai di dato ufficiale. Perche' ufficiale e' l'informazione, non il contenitore che la ospita.
Poi,
poiche' si immagina che il dato ufficiale di un regolamento urbanistico risieda nel comune che lo ha approvato, va da se' che ogni comune avrà il suo repository specifico.
Per cui ci saranno tantissimi repository ufficiali ognuno per uno specifico "dato ufficiale".
Per cui, si arriva alla situazione che il repository ufficile dal dato Regolamento Urbanistico risiede nel comune, mentre il dato ufficiale del dato PTC risidede in provincia.
E quindi il primo punto del problema è rendere congruenti dati ospitati in repository differenti.
Certo puoi pensare di farne una copia in un DB centralizzato, ma non sarà mai il dato ufficiale.
E qui passi al secondo punto del problema.
Quando hai due dati ufficiali che non sono congruenti tra di loro , quale dei due cambia la sua fisionomia per divenire congruente con l'altro ?
E da qui il terzo punto del problema.
Come si riporta la modifica nel repository ufficiale di tale dato dopo averlo modifica ?
A chi spetta accettare la modifica? Il consiglio del comune deve deliberare le modifiche da te apportate in automatico prima che le tue modifiche possano entrare a far parte del repository ?
Banalizzo la questione, ma solo per esmeplificare la reale difficolta' di tenere gli archivi congruenti.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
