Per permettervi di sfruttare al meglio tali dati vi converrebbe
informarvi se gli shapefiles del grafo stradale sono stati derivati
dalla ctr 1:2.000 oppure no.
Inoltre vi aiuterebbe anche sapere le date dei voli a cui tali dati
(la ctr1:2.000) si riferisce.
Questo vi aiuterebbe a capire se essi possono sostituire integralmente
i dati gia' presenti in OSM oppure no.
Invece, mi interessa porre un paio di domande:
La prima riguarda gli aggiornamenti:
Ve li passerranno periodicamente, oppure si tratta di una consegna una tantum ?
La seconda riguarda la validita' di questi dati:
A parte le questioni della proprieta' 8che mi interessa poco), non
capisco se si possono usare come dati ufficiali o no.
Mi spiego meglio:
Questi dati, ancorche' scaricati da OpenStreeMap, possono essere usati
come dati ufficiali forniti dal Comune di Schio per gli usi previsti
dalla legge oppure no ?
Grazie,
ciao a tutti,
abbiamo i dati di Schio:
- SHP del grafo stradale (line)
- SHP delle piazze (polygon);
- SHP delle contrade (polygon);
- DXF di Carta Tecnica Comunale in scala nominale 1:2000 con edifici,
viabilità, recinzioni, corsi d'acqua,...
Tutti in Gauss Boaga Fuso Ovest.
§ Andrea §
§ Peri §
Quello che sara' derivato e introdotto in OSM sara' ovviamente
usabile per tutti gli usi previsti di OSM
Non saranno piu' i dati ufficiali forniti dal Comune di Schio.
P.S. assolutamente OT: colgo l'occasione per vantare due anni di
cittadinanza scledense: dal 1971 al '72... via Fleming, 5 se
ricodo bene...
Se capisco quello che dici, OSM avrebbe preso i dati originali.
Li usa per crearne dei dati derivati e integrarli nel suo grafo.
Poi, in realta', scaricabili sarebbero solo quelli derivati e alterati da OSM ?
Quindi e' un accordo tra Comune di Schio e OSM.
Se interpreto correttamente quello che dici, allora mi e' piu' chiaro
che non trattasi piu' di dati ufficiali (in quanto rimaneggiati).
Grazie,
§ Andrea §
§ Peri §
da OSM ?
Andrea,
3 giorni fa ho chiesto a Flavio:
ti chiederei se possibile di rendere disponibili i dati non solo
tramite OpenStreetMap ma anche nella forma originaria in cui il Comune
li ha consegnati.
e Flavio ha risposto poco dopo:
per me OSM è solo una delle "applicazioni". Ieri ho parlato al tel con
il tecnico del comune. Ci danno SHP del grafo stradale, areali delle
piazze e un altro tematismo che non ricordo bene.
Appena lo avrrò (domani sera) vediamo di diffondere i dati "puri".
aggiungendo infine ieri:
Nei prossimi giorni verrà inserito un link sul sito del Comune per il
download dei dati.
Nel frattempo gli stessi posso uploadarli via ftp sul server gfoss?
Mi pare quindi abbastanza chiaro che i dati ufficiali rimarranno
disponibili e scaricabili e che non c'è nessun accordo tra Comune di
Schio e OSM (anche perché OSM in quanto tale in Italia non esiste come
entità giuridica).
Meglio dedicare più tempo alla lettura dei messaggi e meno tempo alla
scrittura...
