Ciao a tutti,
utilizzando il plugin DBmanager di Qgis per importare alcuni dati da postgis a spatialite ho riscontrato alcuni piccoli problemi:
se importo un dataset e dopo alcune modifiche in PG lo importo nuovamente utilizzando l’opzione drop if exist diverse geometrie non vengono importate (anche se non vengono segnalati errori)
per evitare questo problema ho provato ad eliminare la tavola (sempre da DBmanager) ed importarla nuovamente ma mi viene detto che la tavola esiste ancora (anche dopo un refresh)
se importo la tavola con un nome differente tutto funziona correttamente.
se qualcuno mi conferma che non si tratta di un problema della mia installazione apro un ticket (io l’ho testato con Qgis 1.9 su winXP).
bye
^L^
Ticket, confermo.
Il problema tuttavia è nel provider, è quello che fa l'effettivo
import/export del layer, ma in ogni caso apri il ticket su
con categoria DBManager.
Saluti.
2012/11/7 Luca Lanteri <mescal72@gmail.com>:
Ciao a tutti,
utilizzando l'opzione drop if exist diverse geometrie non vengono importate
installazione apro un ticket (io l'ho testato con Qgis 1.9 su winXP).
bye
^L^
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
605 iscritti al 10.7.2012
Giuseppe Sucameli - Faunalia
