Ciao a tutti.
Sto cercando di capire se sia possibile con QGIS 1.6.0 filtrare ‘a monte’ un sottoinsieme di dati (in pratica, se esista la possibilità di fare una ‘definition query’ sulla tabella di attributi in modo da ridurre immediatamente il contenuto di uno shapefile) o se l’unica possibilità sia la selezione (con salvataggio successivo) attraverso il Query builder.
Inoltre mi chiedevo se esista la possibilità di fare una ‘copia’ di un layer, o se l’unica possibilita’ di avere una copia di uno shapefilesia fare un salvataggio come nuovo layer.
Grazie mille.
Massimo
ciao,
tasto destro sul nome del layer nella TOC e voce “Query…”: questa funziona proprio come un classico SetDefinition;
intendi un comando per “clonare” un layer nella TOC ? non credo sia possibile, a meno di non caricare due volte lo stesso file (ma ovviamente perderesti eventuale vestizione data al primo layer, ma puoi sempre salvare lo stile e caricarlo nel secondo file…).
francesco
Il giorno 03 maggio 2011 16:21, Massimo Paone <m.paone@tiscali.it> ha scritto:
Ciao a tutti.
Grazie mille.
Massimo
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@lists.gfoss.it
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
502 iscritti all’11.2.2011
