>In effetti lo scostamento è ben marcato e visti i risultati della fase 1
>l'errore non può che essere nel calcolo della proiezione.
>Corbezzoli.
>Immagino che la cosa verrà corretta in pochissimo tempo. :)
Mi sembra che ora il problema sia risolto.
La differenza si attesta intorno al metro.
Grazie per la segnalazione.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
On Wed, 5 Oct 2011 08:07:12 +0200, Andrea Peri <aperi2007@gmail.com>
Corbezzoli.
Immagino che la cosa verrà corretta in pochissimo tempo. ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Per cortesia, un'anima buona ci riassumerebbe qual era il problema, e come
e' stato risolto? Scusate, ma mi sono perso fra tutte le mail su GG etc.
NB: se non vado errato, entrambi i server sono su software proprietario:
trovo ironico (ma assolutamente piacevole, ed istruttivo) che la lista sul
software libero sia usata per risolvere i problemi. Dico davvero, nessuna
polemica sottintesa.
http://faunalia.it/pc
della fase 1 l'errore non può che essere nel calcolo della
proiezione.
Corbezzoli.
giusto due istruttive considerazioni finali:
a) la cooperazione e l'interazione tra soggetti diversi
pagano sempre.
c'era un errore passato inosservato, Francesco ha segnalato
il problema, Andrea ha verificato in modo rigoroso, alla
fine il problema viene risolto in meno di 24 ore.
sapavamo già che funziona per i bug software: oggi
abbiamo toccato con mano che funziona anche per i dati.
insomma, i classici meccanismi 'community' che funzionano
per il sw open source possono funzionare anche per i
dati, purchè siano open data (o almeno, pubblicamente
consultabili)
b) retro lettura in filigrana: Andrea e Francesco sono
due tecnici di valore che si divertono a giocare con
i sistemi GIS e che per questo trovano utile frequentare
abitualmente la ML di Gfoss.it
ma (casualmente) sono anche due figure chiave per i
sistemi informativi territoriali delle Regioni Toscana
ed Emilia Romagna.
la ML di Gfoss.it in questo caso è stato lo strumento
che ha consentito di risolvere un problema (neppure tanto
irrilevante) in modo snello ed efficace senza che ci fosse
alcun bisogno di attivare una procedura burocratica-formale
tra le due Amministrazioni.
Insomma, questa piccola vicenda sicuramente ci ha insegnato
qualcosa di nuovo e di significativo.
E dimostra (casomai ce ne fosse ancora bisogno) come Gfoss.it
giochi effettivamente un ruolo utile, concreto e tangibile.
Francesco ed Andrea: un bel GRAZIE sentito e sincero da
parte del Presidente di GFOSS.it
ciao Sandro
Semplificando:
Vi era un problema di errata riproiezione.
La soluzione e’ stata adottare la corretta proiezione.
La cosa pero’ aveva lasciato uno strano retrogusto perche’ i conti non tornavano comunque. E infatti stamani e’ emersa una altra problema certamente connesso anche se a rigor di logica non doveva esserlo.
Ho quindi indagato meglio e ho scoperto la tana di un bacone.
Che ho subito schiacciato, o almen spero di aver schiacciato una volta per tutte.
Spero che non si riproduca per gemmazione. ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Il giorno 05 ottobre 2011 09:38, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
l’errore non può che essere nel calcolo della proiezione.
Corbezzoli.
Per cortesia, un’anima buona ci riassumerebbe qual era il problema, e come
e’ stato risolto? Scusate, ma mi sono perso fra tutte le mail su GG etc.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
cari tutti,
capisco che non ci sia voglia di polemica, pero’ ci tengo comunque a chiarire perche’ secondo me non siamo fuori tema:
stiamo parlando di due amministrazioni che espongono dati geografici (da considerarsi “liberi”, anche se c’e’ ancora molto da fare, a mio parere, perche’ lo siano “veramente”) in formato standard OGC, tecnicamente leggibile da qualunque client (open e/o proprietario), desktop o applicazione web che sia.
ricade (in pieno, secondo me) nel ruolo di GFOSS.it (e di questa ML) il fatto di dare un supporto nel correggere un eventuale errore di posizionamento di tali dati (che si e’ dimostrato evidente), dal momento che la correttezza dei dati stessi permette il loro utilizzo per chiunque voglia “giocarci” (uso affettuosamente il termine del nostro Presidente, anche se sappiamo tutti che il nostro poi e’ o aspira ad essere un mestiere vero).
se i dati vengono esposti in modo non corretto non e’ possibile utilizzarli, e questo e’ un danno per tutti, indipendentemente, secondo me, dall’ambiente software che li esponga.
ringrazio tutti con affetto,
francesco
On Wed, 5 Oct 2011 11:21:23 +0200, francesco marucci
<francesco.marucci@gmail.com> wrote:
se i dati vengono esposti in modo non corretto non e' possibile
utilizzarli,
e questo e' un danno per tutti, indipendentemente, secondo me,
dall'ambiente software che li esponga.
si', concordo assolutamente con Francesco e con Sandro: non posso che
essere contento che GFOSS.it abbia un ruolo utile anche in questo contesto.
Secondo me e' una riprova del fatto che un approccio collaborativo diretto
(ovvero la base del sw libero) e' il migliore possibile.
Complimenti a tutti per aver trovato, segnalato, analizzato e risolto il
problema (e anche a GFOSS.it per aver facilitato tutto questo, via!).
Salutoni.
