Per chi può dirmi.
Ho una mappa catastale lombarda, coord tipo 1500000;5000000 (come ordine di grandezza) Gaus Boaga.
Devo spostarla su altre basi regionali ora UTM con coord tipo 500000;5000000.
Come posso fare?
R
Per chi può dirmi.
Come posso fare?
R
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Il 27/03/2013 10:04, Ruggero Bonisolli ha scritto:
Per chi può dirmi.
ciao.
intendi dire riproiettare?
Saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
iEYEARECAAYFAlFStqgACgkQ/NedwLUzIr4uzQCeOULwr3V3gW/uunsai6LbeoIo
oQoAn3nBj9Tj1ihzvsJ6SI7JcTcCB4j0
=NuNP
-----END PGP SIGNATURE-----
si da gaus a utm … ma non ho mai ben capito. Ho coordinate dell’ordine di grandezza di quel tipo quindi se modifico l’SR non mi si sposta la mappa … un po’ di ignoranza?
R
Il 27/03/2013 10:06, Paolo Cavallini ha scritto:
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 Il 27/03/2013 10:04, Ruggero Bonisolli ha scritto:
Per chi può dirmi. Ho una mappa catastale lombarda, coord tipo 1500000;5000000 (come ordine di grandezza) Gaus Boaga. Devo spostarla su altre basi regionali ora UTM con coord tipo 500000;5000000.
ciao. intendi dire riproiettare? Saluti. - -- Paolo Cavallini - Faunalia [www.faunalia.eu](http://www.faunalia.eu) Full contact details at [www.faunalia.eu/pc](http://www.faunalia.eu/pc) Nuovi corsi QGIS e PostGIS: [http://www.faunalia.it/calendario](http://www.faunalia.it/calendario) -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux) Comment: Using GnuPG with Mozilla - [http://enigmail.mozdev.org/](http://enigmail.mozdev.org/) iEYEARECAAYFAlFStqgACgkQ/NedwLUzIr4uzQCeOULwr3V3gW/uunsai6LbeoIo oQoAn3nBj9Tj1ihzvsJ6SI7JcTcCB4j0 =NuNP -----END PGP SIGNATURE----- _______________________________________________ [Gfoss@lists.gfoss.it](mailto:Gfoss@lists.gfoss.it) [http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss](http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss) Questa e' una lista di discussione pubblica aperta a tutti. I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni dell'Associazione GFOSS.it. 638 iscritti al 28.2.2013
Arch. Ruggero Bonisolli (LPE) Laboratorio di Progettazione Ecologica – (LADeC) Laboratorio Analisi Dati e Cartografie (DAStU) Dipartimento di Architettura e Studi Urbani Politecnico di Milano |
Via Bonardi, 9 20133 Milano Tel 02239994 41/42 Fax 02 239994444 |
1] in Qgis apri un progetto vuoto
2] CTRL-SHIFT-P ed imposta *EPSG:32632 *come CRS di progetto (ovvero
UTM84_zona_32N)
3] setta "Abilita la riproiezione al volo"
4] CTRL-SHIFT-V e carichi la shape Gauss-Boaga
Se al punto 4 il programma ti chiedesse quale CRS associargli, significa che
allo shapeset manca il file .PRJ: rispondigli con *EPSG:3003* (ovvero
GB_fuso_OVEST) e sei a posto.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/devo-spostare-una-mappa-tp7581611p7581623.html
ha funzionato perfettamente… per chi lavora su basi dati lombarde la cosa è ottima perchè fino a ieri Regione Lombardia utilizzava il Gaus Boaga e ancora molti pezzi informativi hanno quel sistema di riferimento. Sempre la Regione offre un servizio di trasformazione ma ha il limite di 5Mb e quindi non è praticamente utilizzabile.
Grazie.
R
Il 27/03/2013 13:17, Novarese ha scritto:
1] in Qgis apri un progetto vuoto 2] CTRL-SHIFT-P ed imposta *EPSG:32632 *come CRS di progetto (ovvero UTM84_zona_32N) 3] setta "Abilita la riproiezione al volo" 4] CTRL-SHIFT-V e carichi la shape Gauss-Boaga Se al punto 4 il programma ti chiedesse quale CRS associargli, significa che allo shapeset manca il file .PRJ: rispondigli con *EPSG:3003* (ovvero GB_fuso_OVEST) e sei a posto. ----- -- View this message in context: [http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/devo-spostare-una-mappa-tp7581611p7581623.html](http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/devo-spostare-una-mappa-tp7581611p7581623.html) Sent from the Gfoss -- Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com. _______________________________________________ [Gfoss@lists.gfoss.it](mailto:Gfoss@lists.gfoss.it) [http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss](http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss) Questa e' una lista di discussione pubblica aperta a tutti. I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni dell'Associazione GFOSS.it. 638 iscritti al 28.2.2013
… ho un problema.
Ho fatto le operazioni qui riporta (ed ero tutto contento per la soluzione del problema) ma … poi devo fare operazioni tipo clip, union, ecc… e, scopro, che queste operazioni mi restituiscono shp vuoti … perchè, credo, nel metadato della mappa neo-georiferita i valori x e y dei vertici sono rimasti gli stessi.
Ora provo a fare un taglia/incolla e mi pare la cosa funzioni salvo che perdo la tabella degli attributi e soprattutto avendo 1300000 record … il programma (Qgis 1.8 sotto windows7) si “impalla”.
Se qualcuno ha qualche idea…
Grazie.
R
In questo caso vale la pena convertire *fisicamente *la shape, da Gauss-Boaga
a UTM.
1] CTRL-SHIFT-V e carichi la shape GB (se ti chiede chi sia, digli
ESPG:3003)
2] tasto dx sul layer a sx, e scegli "Salva con nome"
3] all'altezza di "Sist.rif." => Sfoglia => EPSG:32632
4] all'altezza di "Salva con nome" => Sfoglia => dagli un nome significativo
tipo PIPPO_UTM84-32N
5] OK
6] chiudi tutto e carica PIPPO_UTM84-32N
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/devo-spostare-una-mappa-tp7581611p7581658.html
Fatto … funziona. Nel frattempo avevo trasformato il file con un programmino (traspunto) e il risultato è un delta tra riproiezione e traspunto di circa 70 cm. in x e altrettanti in y. Purtroppo non ho la stessa base “originale” in utm per fare una ulteriore verifica. Comunque lavorando a scala regionale il risultato è più che adeguato.
Un saluto
R
Il 28/03/2013 17:28, Novarese ha scritto:
In questo caso vale la pena convertire *fisicamente *la shape, da Gauss-Boaga a UTM. 1] CTRL-SHIFT-V e carichi la shape GB (se ti chiede chi sia, digli ESPG:3003) 2] tasto dx sul layer a sx, e scegli "Salva con nome" 3] all'altezza di "Sist.rif." => Sfoglia => EPSG:32632 4] all'altezza di "Salva con nome" => Sfoglia => dagli un nome significativo tipo PIPPO_UTM84-32N 5] OK 6] chiudi tutto e carica PIPPO_UTM84-32N ----- -- View this message in context: [http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/devo-spostare-una-mappa-tp7581611p7581658.html](http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/devo-spostare-una-mappa-tp7581611p7581658.html) Sent from the Gfoss -- Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com. _______________________________________________ [Gfoss@lists.gfoss.it](mailto:Gfoss@lists.gfoss.it) [http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss](http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss) Questa e' una lista di discussione pubblica aperta a tutti. I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni dell'Associazione GFOSS.it. 638 iscritti al 28.2.2013
