[Gfoss] Digest di Gfoss, Volume 105, Numero 72
Ciao, il pacchetto rgdal non l'ho istallato, perchè provando sia con rstudio che con rkward ottengo sempre questo messaggio:
* installing *source* package ‘rgdal’ ...
** package ‘rgdal’ successfully unpacked and MD5 sums checked
configure: CC: gcc -std=gnu99
configure: CXX: g++
configure: rgdal: 0.8-15
checking for /usr/bin/svnversion... no
configure: svn revision: 498
configure: gdal-config: gdal-config
checking gdal-config usability...
./configure: line 2119: gdal-config: command not found
no
Error: gdal-config not found
The gdal-config script distributed with GDAL could not be found.
If you have not installed the GDAL libraries, you can
download the source from http://www.gdal.org/
If you have installed the GDAL libraries, then make sure that
gdal-config is in your path. Try typing gdal-config at a
shell prompt and see if it runs. If not, use:
  --configure-args='--with-gdal-config=/usr/local/bin/gdal-config'
with appropriate values for your installation.
ERROR: configuration failed for package ‘rgdal’
* removing ‘/home/francesco/R/x86_64-pc-linux-gnu-library/3.0/rgdal’
Warning in install.packages :
   installation of package ‘rgdal’ had non-zero exit status
Sembrerebbe che rgdal tra i pacchetti di r non ci sia....
l'unico pacchetto che ho trovato e provato a installare, ma non funziona, è gdalUtils,
dici che devo istallare il pacchetto dal sito come mi dice nel messaggio di errore? ma le librerie di gdal che occorrono non dovrebbero già essere installate con Qgis?
ciao
Francesco
Il 22/03/2014 11:24, gfoss-request@lists.gfoss.it ha scritto:
Invia le richieste di iscrizione alla lista Gfoss all'indirizzo
  gfoss@lists.gfoss.it
Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
  gfoss-owner@lists.gfoss.it
Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
in modo che sia pi� utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
della lista Gfoss..."
Argomenti del Giorno:
    1. Re: problema di funzionamento con gli R scripts della barra
       Elaborazione toolbox (Paolo Cavallini)
    2. Re: Info sull'utilizzo dei servizi OWS del GeoPortale
       Nazionale .... (Novarese)
    3. Re: Info sull'utilizzo dei servizi OWS del GeoPortale
       Nazionale .... (aperi2007)
    4. Re: Info sull'utilizzo dei servizi OWS del GeoPortale
       Nazionale .... (Andrea Aime)
    5. Re: Info sull'utilizzo dei servizi OWS del GeoPortale
    6. Crash di Python console in QGIS (Alessandro Sarretta)
    7. Re: Crash di Python console in QGIS (Francesco P. Lovergine)
Message: 1
Date: Fri, 21 Mar 2014 16:59:10 +0100
To: gfoss@lists.gfoss.it
Subject: Re: [Gfoss] problema di funzionamento con gli R scripts della
  barra Elaborazione toolbox
Message-ID: <532C61CE.1040402@faunalia.it>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Il 21/03/2014 16:40, francesco ha scritto:
Errore in library("rgdal") : there is no package called rgdal
Esecuzione interrotta
Io non capisco dove sia il problema? gdal non dovrebbe essere giù tutto
installato in Qgis e il pachetto rgdal di R, credo che abbia cambiato
nome ora è: "gdalUtils" forse è per quello che non lo riconosce??
Il sistema operativo che uso è UBUNTU 12.10
come hai installato rgdal? forse hai fatto a mano, ed e' rimasta una
versione obsoleta? oppure non lo hai proprio installato?
saluti.
configure: CXX: g++
no
Devi installare libgdal-dev prima di provare a installare rgdal.
